AVIA FNF40NA / TNC407 - Wymień baterię bufora
fizyk
Post napisał: fizyk » 13 kwie 2007, 07:42
Jest to komunikat który zaczyna się pojawiać od jakiegoś czasu, sporadycznie na maszynie jak w temacie.
Komunikat jest jasny i zrozumiały. :-)
Pytanie tylko jak zlokalizować w maszynie te baterię?
I jak ja wymienić?
Czy przy włączonej maszynie, czy wyłaczonej. (Czy nie stracę jakichś ustawień z pamięci?)
Czy ktoś z Was robił już taki myk i może podzielić się spostrzeżeniami i uwagami?
FiZyK
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 kwie 2007, 08:57
Witaj
Na wymianę baterii masz maksymalnie 5 minut
w instrukcji jest napisane że powinien robić to wykwalifikowany personel
A jeśli chodzi o lokalizację to :
plastykowa puszka na sterowniku w szafie
przeważnie jest napis to co pisałem wyżej
robimy to przy wyłączonej maszynie
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
olo_3
Post napisał: olo_3 » 15 kwie 2007, 02:29
nie znam tego sterowania, lecz w siemensie w pierwszej kolejności robi się kopie zapasowe danych maszynowych (kompletne- wszystkich peryferii, zależy od sterowania, nie wszystkie sterowanie przerzucają kompleksowo dane, w starszych trzeba kilka bitów ręcznie pisać), po czym wymienia baterie przy włączonym zasilaniu (na estopie).
jeśli nie robiłeś tego nigdy nie polecam jak maszyna upadnie to już bez danych sama nie wstanie -choć byś ja bardzo prosił- oczywiście serwis usunie ta niedogodność jednakże niesamowicie droga zabawa ;) [to był pesymistyczny scenariusz ]
nie sadze aby zasady bezpieczeństwa się różniły w przypadku tych procedur.
bateria podlega wymianie po 3 latach (w siemensie naturalnie)
easy2002
Post napisał: easy2002 » 15 kwie 2007, 07:47
Kopie zapasową i owszem trzeba zrobić, ale przeważnie dostarcza ją producent maszyny.
Trzy lata bateria to strasznie mało nasze TNC mają 5 lat i jeszcze informacja taka jak wymiana baterii się nie pojawia
A ten sterownik 407 to też już ma prawie 10 lat co ??
fizyk
Post napisał: fizyk » 17 kwie 2007, 01:39
easy2002 pisze:Witam
Tak ta avia to rok produkcji 1998 zdaje sie i taki komunikat pierwszy raz w tym roku sie pojawił.
Spróbuje wymienić baterie na Estopie. Wtedy płyta główna jest normalnie zasilana więc i podtrzymanie pamięci powinno mieć zasilanie.
FiZyK
easy2002
Post napisał: easy2002 » 17 kwie 2007, 06:18
Witaj
Nie próbowałbym !!!
Maszyna i TNC musi być wyłączona !!!
