Pierwsza frezaraka cnc
magelan
Witam pozwolę się podpiąć, bo frapuje mnie ten sam problem co założyciela tematu, czyli jak rozumiem z dwojga złego lepszy xmd, a jak myślicie ile jeszcze by pochodziła taka kimla?
http://allegro.pl/ploter-frezujacy-cnc- ... 37305.html
Stan bdb niby, na co patrzeć przy takim roczniku i przebiegu? Czy od razu odpuścić?
syntetyczny
Narzekacie panowie. Przecież wiadome jest to, że trzeba siąść, dokręcić, ustawić i jechać. A że to maszyny do miękkiej pracy, no to chyba nie tajemnica?
Z tą kimlą, jeżeli wrzeciono nie jest do wymiany(wyją łożyska, bije, huczy, malaria i smród), to wystarczy skasować luz na łożyskach, nasmarować śruby i można pracować. Kwestia małego serwisu.
