obróbka koła zębatego
IMPULS3
#31
Post napisał: IMPULS3 » 13 mar 2014, 07:55
RomanJ4 pisze:niech kolega porówna ciągi numerów dziurek przy kolejnych wrębach w stosunku do ciągów numerów przy prawidłowym ustawieniu wskazówek..
Może inaczej, jeśli obracasz zatrzaskiem o pewien stały kąt to uchwyt za każdym razem obróci Ci się o taki sam kąt. I nieważne czy masz 4,5,6 dziórek, przy 4 ten kąt jest mniejszy, przy 5 troszkę większy a 6 jeszcze większy ale stały dla każdego ruchu zatrzasku.
jacekp
Post napisał: jacekp » 13 mar 2014, 14:01
Niedługo będę miał okazje ponowić wszystko. Myślę że dwa błędy musiały się nałożyć.
Szkoda że obliczenie nie jest błędne bo wówczas bym to zrozumiał.
Zaciskać trzeba bo wcięcie jest głębokie. Materiał był maksymalnie mocno zamocowany.
Popatrzę na skazówki mogły się przestawić jak nie trzyma śrubka mocująca.
