Identyfikacja Mini tokarki
panzmiasta
#31
Post napisał: panzmiasta » 12 mar 2014, 20:16
kamil24094 pisze:. Chciałbym dorobić do tej tokarki imak który miał by trochę więcej miejsca na noże:-D tu wchodzą 10x10 a jak wiadomo są ciężko dostępne i drogie... A do tego chciałbym mieć możliwość regulacji wysokości imaka, abym mógł ustawić każdy rozmiar noża do osi tokarki...
Tak jak pisze przedmówca , mi też nic nie wiadomo o drogości noży 10x10 , mini tokarka z "grubymi" nożami powoduje więcej problemów niż pożytku było by z tej wątpliwej przeróbki . Z tego co piszesz to nie masz jeszcze żadnych noży , czyli możesz kompletować 10mm nie martwiąc się że inne które masz nie pasują bo .... boich nie masz . Regulację wysokości imaka czyli multiflix po większości stosuje się w większych tokarkach , ekonomicznego sensu nie widzę stosowania tego rozwiązania w Twoim sprzęcie , no chyba że chcesz zwiększyć wartość tokarki o 50-100%
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
kamil24094
Posty w temacie: 13
#32
Post napisał: kamil24094 » 12 mar 2014, 21:01
Pytanie do kolegi DamianS: znalazłeś może ten katalog rosyjskich maszyn?
DamianS
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: DamianS » 12 mar 2014, 21:29
Znalazłem. Jest tam kilka podobnych maszynek ale dokładnie takiej jak ta nie ma.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 12 mar 2014, 23:04
DamianS, ja zakupiłem do kolegi z forum imak szybkozmienny do tosa, poprosiłem by zrobił specjalne imaki na noże i teraz do tosa wchodza mi 12x12 beż żadnego problemu. Polecam, komfort pracy +38.
DamianS
Posty w temacie: 10
#35
Post napisał: DamianS » 13 mar 2014, 06:52
Widziałem na zdjęciach Twojego MN-a. Czytałem tez wątek na forum o tym imaku. Może się skuszę, jak będę więcej na nim robić. Jak na razie mam 2 imaki z ustawionymi nożami. Jak potrzebuję to je po prostu podmieniam między sobą. Mniej komfortowe, ale na razie wystarcza.
kamil24094
Posty w temacie: 13
#36
Post napisał: kamil24094 » 14 mar 2014, 20:13
Widzę że temat rozpoznania mojej tokarki ucichł... W takim razie może ktoś pomoże mi rozwiązać inny problem... Etr najbardziej był mi potrzebny do tego aby dorobić koła zmianowe których jest brak... Najbardziej potrzebował bym koła który da mi posów 4 mm jak dorobie te następne 5 mm. Takich kół raczej itak nie było by w dtr... A potem koła na gwinty metryczne... Jest ktoś z stanie obliczyć to z informacji które można zmierzyć na maszynie i tych kołach które są założone?
DamianS
Posty w temacie: 10
#37
Post napisał: DamianS » 14 mar 2014, 20:21
4mm na obrót ???? a co, że tak naiwnie zapytam, chcesz robić korzystając z gitary ? Poza tym, pogódź się z myślą że ta tokarka jest nie identyfikowalna. Za dużo ich powstało w oparciu o jedno łoże.
kamil24094
Posty w temacie: 13
#38
Post napisał: kamil24094 » 14 mar 2014, 20:23
BYDGOST
#39
Post napisał: BYDGOST » 14 mar 2014, 22:21
Trzeba zmierzyć skok śruby pociągowej a resztę można sobie wyliczyć.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 24 mar 2014, 23:42
Tokarka ma wiele wspólnego z TSA16, niektóre części identyczne - charakterystyczny kształt gitary, chyba identyczna górna szuflada suportu. Dolna podobna, ale inne kasowanie luzu. Podobny wygląd mocowania i dźwigni zaciskania tulejek. Łoże z 2 pryzmami po jednej stronie, jak w TSA. Bardzo podobne, jeżeli nie identyczne pokrętła posuwów. Różni się posuwem ręcznym - ma listwę zębatą i całkiwicie odmienny wrzeciennik. Ale chyba była produkowana u nas podobna tokarka stołowa tylko na tulejki zaciskowe i wydaje mi się, że miała właśnie taki wrzeciennik.
Co do noży - jeśli gabaryty TSA, to noże 8x8.
Jeśli kol. chce dalej drążyć pochodzenie swoich tokarek, to wskazane podanie możliwie dużej ilości charakterystycznych wymiarów. Na podstawie samych zdjęć trudno stwierdzić inne podobieństwa lub różnice.
Co chcesz toczyć na posuwie 5mm?
