Sztywność Maszyn CNC
plot3d.pl
- Posty w temacie: 31
Poniżej prezentujemy film pokazujący sztywność naszych konstrukcji CNC dzięki technologii HM. Wyeliminowaliśmy w ten sposób znaczną część drgań - co widać na filmie oraz uzyskaliśmy niesamowitą sztywność. Prawdopodobnie największą.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Z pasji do wiedzy. Z wiedzy do pasji - CNC. Polski producent obrabiarek CNC.
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 47
Re: Sztywność Maszyn CNC
Ten film pokazuje ze maszyna sie nie kiwa. I nic wiecej.
Z pewnoscia nie pokazuje sztywnosci konstrukcji.
Zamiast machac wrzecionem w powietrzu prosze zaczac frezowac
- zobaczymy czy moneta bedzie nadal stala.
q
q
plot3d.pl
Proszę Cię, kolego sympatyczny, zatem zrób test - filmik na swojej maszynie, puść na maksymalnych prędkościach obrabiarkę, a zrozumiesz różnicę i poczujesz o co chodzi.
Zapraszam do testów i umieszczania swoich filmików w tym temacie. Mam nagrany filmik z obróbki gdzieś, też ze stojącą monetą. Jak tylko znajdę to od razu wstawię.
oprawcafotografii
No i zaczelo sie - kolega strzela fochaplot3d.pl pisze:Proszę Cię, kolego sympatyczny, zatem zrób test - filmik na swojej maszynie...
Nie "puszcze" takiego testu bo mam maszyny z ruchomym stolem
Poza tym nie produkuje maszyn wiec nie musze niczego udowadniac...
Bez urazy, ale taki test to bzdury, podobnie jak banialuki w folderach
reklamowych - byc moze jakis naiwniak sie na to nabiera, ale jak ktos
troche juz sie zna wie, ze nic z takich testow nie wynika...
Zeby sprawdzic sztywnosc maszyny wystarczy pofrezowac kawalek
aluminium frezem na cala jego wysokosc - 10-15mm. Powierzchnia boczna
materialu pokaze jaka jest sztywnosc maszyny (i przy okazji jakosc wrzeciona)
- nie trzeba bedzie zadnego opisu robic, wystarczy zdjecie materialu
Sztywnosc maszyny to konstrukcja + naped + wrzeciono, a nie machanie
nieobciazana konstrukcja.
Nawet test ballbarem moze wyjsc piekny a maszyna nie bedzie sie nadawac do pracy...
q
IMPULS3
- Posty w temacie: 9
Bez urazy ale ten test to chwyt marketingowy. Brama jest jakaś taka mizerna a to przekłada sie na małą masę a to z kolei nie jest w stanie drgnąć stołem maszyny który to czysto teoretycznie może być bardzo ciężki bo na poczet filmu ktoś go zalał betonem. Dodatkowo przyśpieszenia i hamowanie może być tak dobrane aby nie ''szarpały'' całą konstrukcją.plot3d.pl pisze:Poniżej prezentujemy film pokazujący sztywność naszych konstrukcji CNC dzięki technologii HM. Wyeliminowaliśmy w ten sposób znaczną część drgań - co widać na filmie oraz uzyskaliśmy niesamowitą sztywność. Prawdopodobnie największą.
Oczywiście mój opis jest czysto teoretyczny ale...
Nie wiem dlaczego Kimle tak tu nie lubicie, ale jedno jest pewne, On pokazywał testy w trakcie pracy a nie na sucho a to coś juz mówi . A to że chwalił swoje, co w tym dziwnego?
plot3d.pl, Testy pracującej maszyny a nie mieszanie powietrza.
plot3d.pl
Absolutnie nie, żadnych fochów czy urazy. Rozmawiajmy merytorycznie. No chyba, że ktoś mi zacznie ubliżać dosłownie wtedy będzie foch ... - żart.No i zaczelo sie - kolega strzela focha![]()
Postaram jak najszybciej się da odpowiedzieć na powyższe posty.
SkyLOT
Moim skromnym zdaniem, zgadzając się z "oprafcąfotografii", test nie do końca oddaje sztywność konstrukcji. Mało tego, nie ma nawet nic z tym wspólnego.
Jeśli na ten przykład, w jakiejkolwiek konstrukcji przymocuje się maszynę do podłoża jakimiś kotfami, czy nawet wmuruje się ją w podłogę, uzyska się dokładnie taki sam efekt jak pokazany na filmie. Wtedy bramę możesz nawet szarpać rękoma i moneta powinna stać jak wmurowana.
Być może o czymś nie wiem do końca ale biorę to na zdrowy rozum.
Pokuszę się o stwierdzenie, że uzyskaliście taki efekt ponieważ amplituda drgań całej konstrukcji podczas przesuwu osi X i Y jest po prostu sprzyjająca.
Jeśli ktoś ma pojęcie o czym mówię, to z pewnością poprze moją tezę.
Nie odbierajcie tych wypowiedzi jako ataki, próbujemy po prostu dojść do tego dlaczego tak się dzieje. I jeśli test ma być wiarygodny, to powinno się uwzględnić wszystkie możliwe sytuacje jakie mogą zajść i jakie oddziałują na monetę.
Pozdrawiam, Jasiek
oprawcafotografii
Wiekszosci tych co Kimli "nie lubia" po prostu nie stac na takie maszyny.IMPULS3 pisze:...
Nie wiem dlaczego Kimle tak tu nie lubicie...
Prosto i brutalnie
Ja Kimle podziwiam - gosc konsekwentnie robiac co lubi osiagnal ogromny
sukces i wcale nie mam na mysli sukcesu finansowego.
To, ze nie zawsze jest sympatyczny? A kto jest zawsze? Poza tym on tu
chyba zony nie szukal, zeby musial byc sympatyczny
fachowosci trudno mu cokolwiek zarzucic...
Gdyby jeszcze mial mniejsze maszynki dostepne od reki to pewnie juz bym
jedna mial u siebie. Na czekanie 3-4 miesiace jakos sie zdecydowac nie moge.
Nie zebym uwazal maszyny Kimli za idealne - wprost przeciwnie, pewne wady
juz widze. Tak czy owak jak narazie to najlepsze maszyny jakie widzialem.
q
oprawcafotografii
Stoi
Czyli wieszych wibracji nie ma raczej.
Ps. Hehe dalem sie nabrac i nie zauwazylem, ze to Kamar sobie jaja robi
q
q
Ostatnio zmieniony 12 mar 2014, 13:48 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
