komputer do macha
anoda
Post napisał: anoda » 16 kwie 2007, 15:25
Uwaga do zakupu
Maswzyna jest sprzedawana bez licencji i nośników do OS. Brak oryginalnych nośników pomimo wystepowania naklejki z numerem licencji nie pozwala na prawidłową rejestrację systemu. Koszt nowych nośników - tyle co nowy system ze sklepu. Czyli płacimy tylko za sprzęt.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
pukury
Post napisał: pukury » 16 kwie 2007, 17:25
witam !! dlatego właśnie zainteresowałem się NT4 / W2K . przy tych systemach nie ma ani rejestracji , ani aktywacji . NT4 można na allegro kupić za 50pln . poza tym w odróżnieniu od XP mogę sobie bez przeszkód zainstalować na innym kompie - teoretycznie na jednym . ze strony microsoft można ściągać uzupełnienia bez problemu ( do tych systemów ) . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 16 kwie 2007, 19:27
a ja próbowałem na tym P3-800 zainstalować XP i dalej macha...
jednak miałem jedynie twardy 1GB - a to mało dla XPeka :(
więc zainstalowałem na nim CoolCNC (liveCD linux do EMC2) - ślicznie chodzi!
przez cały dzień testowałem kolejne nastawy w plikach konfiguracyjnych EMC2
duużo tego - ale można zrobić "co się tylko chce" i "jak się tylko chce"
co najważniejsze - niema ograniczeń... ilości linii... zegara itp itd
pspmarek
Post napisał: pspmarek » 16 kwie 2007, 21:24
Witam kolegów
Proszę kolegów o pomoc, mam mały problem z Machem 2 i z kompem.
Komp: Win 2000 Professional, procesor AMD-6K, 327 MB RAM, dyski twarde ok. 10 GB
Po uruchomieniu Macha (tzn. po otwarciu tylko pierwszej planszy z macha) robi się reset kompa i tak mogę … włączyć – reset, włączyć – reset … itd. 
Podejrzewam, że komp jest do … chyba, że jest może na niego jakiś sposób ?
gmaro
Post napisał: gmaro » 19 kwie 2007, 14:45
markcomp77 pisze:więc zainstalowałem na nim CoolCNC (liveCD linux do EMC2) - ślicznie chodzi!
kusząca propozycja tylko jak znaleźć czas na to wszystko :(
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 kwie 2007, 15:06
gmaro pisze:jak znaleźć czas na to wszystko
trzeba robić na trzy zmiany ;)
nct
#17
Post napisał: nct » 19 kwie 2007, 20:27
Właśnie dostałem komputer i klawiature widać że troche przechodzony sprzęt ale najwazniejsze że jest i działa. Sprzedawca też nie za bardzo przyjemny we współpracy tak na wypadek jakby ktoś kiedyś chciał kupić tam gdzie ja.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi w sprawie tego zakupu.
[ Dodano: 2007-04-19, 20:29 ]
komp
x
#18
Post napisał: x » 19 kwie 2007, 21:14
markcomp77 pisze:
Ja na razie daję radę na dwie: problem snu wciąż nierozwiązany.
nct pisze:komp
Grzebałem niedawno w identycznym Dell-u. Najlepiej wykonany blaszak jaki w życiu widziałem. Konstrukcja obudowy bardzo pomysłowa - różne zatrzaski, które ułatwiają grzebanie. Np. napędy zamontowane w wysuwanej szufladzie, na wentylator procesora założony rękaw, który odprowadza ciepło na zewnątrz.
Uwielbiam sprzęt poleasingowy. Płacą za ten sprzęt 3x więcej niż jest wart, i po dwóch/trzech latach sprzedają za grosze. I podobno się opłaca.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 kwie 2007, 21:19
x pisze:
markcomp77 pisze:
gmaro pisze: jak znaleźć czas na to wszystko
po jakimś czasie - w nocy już trudno się śpi... więc zaraz przy łóżku trzeba umieścić komputer... lub obrabiarkę (jeśli ktoś woli) - w ten sposób bezsenność nie zostanie zmarnowana ;)
pukury
#20
Post napisał: pukury » 19 kwie 2007, 21:55
witam !! do łóżka - zdecydowanie - obrabiarka . kiedyś taką miałem ( obrabiarkę ) nazywała się - MARTA 2 :lol: :lol: . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Wróć do „Elektronika CNC”
