komputer do macha
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 02 maja 2007, 09:11
gmaro pisze:to tylko w zależnośći o obsługującego i jego cierpliwości
I tak w większości programy przygotowuje się na innych kompterach np. w domu
po czym kopiuje się do komputera w warsztacie np za pomocą LAN
A jeśli chodzi o mach 2 to jak już działa na danym komputerze to już .....działa :wink:
wood carver pisze:...a ja mam k6 AMD 333 mhz i narazie pozostaje turbocnc ...hihi
Tak na tym K6 to już naprawdę ciężko :wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
wood carver
Post napisał: wood carver » 02 maja 2007, 09:45
...tak....nie wyobrażam sobie pracowc z cadem na takim spprzecie...
do "cad" minimum to 512 ramu , i procek przynajmniej 2giga....inaczej sie to ślimaczy strasznie..ale turbocnc śmiga
gmaro
Post napisał: gmaro » 02 maja 2007, 19:41
easy2002 pisze:I tak w większości programy przygotowuje się na innych kompterach np. w domu
wcześniej czy później dojdziemy do wniosku żeby mieć wszystko na jednym miejscu ..
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 02 maja 2007, 20:52
Oczywiście że tak
to też zależy od tego ile ma się maszyn CNC
jeśli ktoś już ma powyżej dwóch to lepiej zrobić sobie taki mały system DNC na XP za pomocą zdalnego pulpitu i kierujemy z tego lepszego kompa pozostałymi
Ganz_Conrad
#35
Post napisał: Ganz_Conrad » 10 lis 2015, 11:04
Odgrzeję kotleta, ponieważ uruchomiłem właśnie całkiem przyjemną zabawkę i zastanawiam się czy da się to zastosować do sterowania domową frezarką/ploterem:
Mam Terminal HP T5000 i jego główną zaletą jest wielkość i cena (30zł na allegro).
https://www.google.pl/search?q=hp+t5000 ... 80&bih=923
Posiada wszystko co potrzebne, niestety jego specyfikacja trochę odbiega od minimalnej, zalecanej dla MACH3:
- procesor to 800 MHz
- pamięć 128 M
- windows XP
- port LPT
Poniżej opis instalacji Windows XP i linuxa:
http://echolink.pl/fakty-i-mity-hp-t5000/
Zastanawiam się, czysto teoretycznie, czy jest opcja aby to działało płynnie z Machem, czy prędzej z linuxCNC? (nie mam jak sprawdzić)
Ma ktoś doświadczenia w tym temacie?
Wróć do „Elektronika CNC”
