obróbka koła zębatego
Post napisał: kamar » 11 mar 2014, 21:18
To jak tak fajnie wam idzie to może podział na 127 zębów :) dosyć, cholera przydatny :)
hecza
Post napisał: hecza » 11 mar 2014, 21:26
40 / 127
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 11 mar 2014, 21:32
Nie chce mi się liczyć, ale jak nie ma nic mnejszego to jednak dorobiłbym sobie tarczkę ze 127 otworkami i co 40 otworków i jest 127 podziałów. :)
Post napisał: kamar » 11 mar 2014, 21:33
A te 127 otworków to na czym zrobisz ? i do jednego kółka :) Właśnie do takich podziałów jest mała tarczka.
hecza
Post napisał: hecza » 11 mar 2014, 21:38
Kolega ma pewnie już i taką tarczkę ( 127 ) i koło na obwiedniówkę.
Tarczkę może łatwiej wywiercić na cyfrówce.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 11 mar 2014, 21:40
kamar pisze:A te 127 otworków to na czym zrobisz ? i do jednego kółka :) Właśnie do takich podziałów jest mała tarczka.
Teraz to na CNC, :), ale bywało w przeszłości tak że i do jednego kółka trzeba było nową tarczkę nawiecić, choć wtedy się trasowało.
Jakos tak nigdy się nie trafiła podzielnica z dzieleniem różnicowym, a teraz to już nie chcę. :)
Post napisał: kamar » 11 mar 2014, 21:42
hecza pisze: Tarczkę może łatwiej wywiercić na cyfrówce.
Cyfrówek nie było a każda calowa tokarka nortona mogla nie mieć a kółko 127 zębów miała :)
IMPULS3 pisze:[
Inne to były "passe" :)
400000 / 127 = 3149,...... Pierwsze dwie cyfry to dziurki dużej tarczki , dwie następne to dziurki małej przy okręgach 100 - dziurkowych
Ostatnio zmieniony 11 mar 2014, 21:54 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
hecza
#18
Post napisał: hecza » 11 mar 2014, 21:53
kamar pisze:Cyfrówek nie było .......
Oj tam, ale obwiedniówki z dyferencjałami są od dawna.
jacekp
Post napisał: jacekp » 12 mar 2014, 04:54
To jeszcze raz. Zrobiłem tak
40 : 4 = 10
72 : 4 = 18
Problem polega na tym że zęby są sukcesywnie grubsze 2,3,4 mm. Jakieś luzy?
Jeżeli źle obliczyłem to i tak powinny być o tej samej grubości?
Post napisał: kamar » 12 mar 2014, 05:13
jacekp pisze:T Jakieś luzy?
To raczej sam sobie odpowiedz :)
Jedyne jako takie wytłumaczenie tego "zjawiska" to słabo zamocowana surówka i popuszcza przy frezowaniu.
