Luz na wałku pod łożysko
rafalmarek10
Niewiem czy w dobrym dziale zakładam temat, jeśli nie to proszę o przeniesienie tematu. Zabrałem się za wymiane łożysk w przyczepce rolniczej samoróbce i gdy chciałem założyć nowe łożyska to nie siedzą ciasno na ośce i teraz pytanie co z tą ośką zrobić aby łożysko ciasno siedziało, gdyby była możliwość obróbki na tokarce to by nie było problemu ale właśnie tej ośki nie da się zdemontować. Słyszałem żeby napunktować na obwodzie w kilku miejscach ale czy to bedzie trzymać ? Łożyska 6209 i 6206.
Mariuszczs
rafalmarek10
adam Fx
tak da się to zdemontować
http://www.loctitesolutions.com/index.p ... ERID=29303
rafalmarek10
InzSpawalnik
Ak47:
Wyjasnienie o co chodzi z punktowaniem ( lub radkowaniem ).
Jak wykonujes. Napunktowanie to jedt to male wgniecenie w material - czyli taki krater.
Ten material z tego krateru nie wyparowywuje a przesuwa sie na boki i w gore , czyli obok nabicia material sasiedni podnosi sie do gory. Taka sama zasada przy radelkowaniu - tym razem na caldj powierzchni . Nue trzyma tak dobrze bo to uniesienie to setnr milimetra i tylko na fragmencie stykaja sie z lozyskiem, nie ma zazebienia na powierzchni.
Ja zaproponuje ci inna technike:
Zamocuj obejme na konu tego walu wraz ze sruba ktora ten wal mozesz zciskac osiowo. Nastepnie podgrzewaj wal palnikiem w miejscu gdzie jest lozysko i dociagaj sruba. Cieplo palbika sprawi ze material bedzie sie rozszerz - ale jedynie na srednicy bo wzdluznie sciaskasz go ta sruba na uchwycie. W czasie chlodzenia wszystkieskroci sie na dlugosci a pozostanie srednica powiekszona o pare setek.
