tokarka tue 40
wueskowicz
z tego co udało mi sie ustalic to pokrętło u mnie działa ok, przesuwa to co ma przesuwać do konca ale i tak nie działa poprawnie, dokładnie tak jak piszesz BYDGOST ze trzeba ręcznie przesunać ten wodzik i znów założyc pokrywy (można by nie zakładać ale wtedy ta dzwignia od nortona nie ma sie o co zapiąć) widzi mi sie że ten wodzik na wałku który przesuwa koła i suwa sie po wałku nie jest w tym miejscu co trzeba ale nie mogę dojść jak to powinno być.
Marcin_tue40
Kupiłem Dtr-ke do TUE-40. Ale jest nie kompletna. Czy ktos kto posiada taka Dtr-ke może mi napisac czy czegoś mi brakuje.
Jest to Dtr-ka na łożyskach.
Nie posiada spisu treści tylko jest wstęp, następnie punkt I, II,III,IV,V.
Nastepnie są rysunki ale nie ma spisu treści do nich. Na każdym rysunku są numery poszczególnych częsci ale nie ma opisu do nich.
Rysunków jest 23.
Następnie są karty sprawdzenia .
Na końcu jest katalog części zamiennych ale sa tylko niektóre części w tabelach bez rysunków.
Czy tak jest w każdej Dtr-ce? Widzę po numeracji że brakuje paru stron. Dziękuje z góry za odpowiedź.
Rysunków jest 23.
