Post
napisał: michau56 » 10 mar 2014, 19:50
U mnie problem polega na tym, że kupiłem u sponsora nakrętke i śrube jako komplet Hiwin 1605. Przynajmniej tak zamawiałem i tak jest na fakturze,ale problem pojawił się w momencie nakręcania nakrętki na gwint. W żaden sposób nie jestem w stanie jej nakręcić, ponieważ się blokuje i zacina albo wypadają kulki. Robiłem to wg filmika, który ktoś podawał, z tulejką która jest z nakrętą, ale efekt jest ten sam, czyli qpa;-).
Prawdopodobnie przyczyną jest to, że nakrętka i śruba jest o innym skoku, więc zmierzyłem gwint tak jak na zdjęciu powyżej i stwierdziłem że jest to gwint 1605. Zamówiłem 1610 a przyszło to samo. Zgupiałem..nie wiem jak wbrnać z tego.
Nie wiem jaką mam nakrętke, czy 1605 czy 1610, ponieważ po oznaczeniach z nakrętki nie znalazłem w necie jaki to jest typ.
Oznaczenia nakrętki: S1109T7-4 099 (grawer) i na czarnym plastiku - 7F0057
