Śruba Hiwin 1610 czy 1605?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
michau56
Post napisał: michau56 » 10 mar 2014, 21:55
Zienek pisze: Np wsuwając patyczek do mierzenia głębokości suwmiarki, i dosuwając go do jednego rzędu kulek, potem do drugiego i sprawdzić różnicę pomiarów - to będzie skok nakrętki.
W taki sposób jeszcze spróbuje zmierzyć.
A czy ty jesteś w stanie ocenić czy te śruby ze zdjęcia są na 99% 1605??
Kupiłem jeszcze jeden gwint, ale tym razem 1610 a przyszedł taki sam. Przynajmniej tak mi się wydaje. Oba są na zdjęciu.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 10 mar 2014, 23:31
Popatrz się na śrubę od czoła, jeśli widzisz tylko początek jednego wcięcie (rowka pod kulki)
to masz zwykłą śrubę i skok jest taki jak odległość pomiędzy dwoma rowkami.
Jeśli jednak jest więcej początków rowków to masz śrubę wielowchodową i wtedy skok to
odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi rowkami razy ilość wchodów.
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 mar 2014, 23:44
Wsadź paznokieć i zobacz, czy jak objedziesz śrubę dookoła, to czy zjedzie Ci o jeden zwój, czy o dwa.
Przypadek 1 - masz śrubę jednowchodową - taki gwint jak na śrubkach w rowerze, gdzie jedna odległość pomiędzy kolejnymi zwojami to skok gwintu. Bieżnia jest kształtu helisy, czyli jak sprężyna.
Przypadek 2 - masz śrubę wielowchodową - skok gwintu to nie jest odległość pomiędzy dwoma sąsiadującymi rowkami tylko skok wyznaczyłeś sobie robiąc 360 stopni wokół śruby.
Np śruba dwuwchodowa ma dwie bieżnie na kuli ustawione przeciwsobnie - tak jak nitka DNA (podwójna helisa).
Obie śruby z pierszej fotki tego tematu mają pojedyńczy skok, więc są wg wskazań Twojej suwmiarki o skoku 5mm.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
