nowy frez diamentowy przypala przy wchodzeniu w płytę
marcin3324
Posty w temacie: 24
#31
Post napisał: marcin3324 » 09 mar 2014, 21:22
te frezy co pokazywalem przypalone to byly nowe ani razu nie ostrzone w przyszlym miesiacu zamowie frez z seri turbo i zobacze za 900 zł moze pomoze
frontside
Posty w temacie: 10
#32
Post napisał: frontside » 09 mar 2014, 21:40
Jeszcze jedno. Wchodzenie w płytę to wiercenie, czy z boku?
kubus838
Posty w temacie: 23
#33
Post napisał: kubus838 » 10 mar 2014, 01:20
Tego się tak nie da określić. Frez zagłębia się w materiał i "atakuje" jednocześnie częścią ostrza na czubie i częścią ostrza z boku oczywiście pod ustawionym kątem. Dlatego przed kupnem super frezów najpierw bym te oddał do ostrzenia i jednocześnie sprawdził same ostrza a później zrobił sobie bryłe i potrenował z katami. Jeżeli frez będzie smażył cały czas to wtedy bym zakupił nowy włąśnie ten super - aby nie wstrzymywać produkcji. A ten który smażył oddał na gwarancje. Nie ma siły jakaś przyczyna musi być. Jeżeli frez jedzie w linni prostej w poziomie i wszystko jest dobrze a smaży przy wejściu w materiał czyli schodzi pod kątem to są dwie możliwości. Posuwy juz kolega pozmniejszał więc zostaje tylko kąt wejścia albo konstrukcja samego freza. Niestety ja też miałem przypadek z produktem renomowanej firmy(ponoć). Frez jechał około 1-1,5 centymetra i pękał. Najpierw jeden później drugi i tak dalej i wszystkie w tym samym miejscu. Tu kolega wyjaśnił mi co jest przyczyną. Oczywiście firma handlowa nie chciała oddać ani nowych frezów ani kasy, Dopiero jak dostali pozew z sądu to do porozumienia "doszliśmy". A jeden taki frez kosztował 260zł. Oczywście tu nie nakłaniem nikogo na sprawy sądowe itp. tylko ostrzegam, że czasami zdażają dziwne historie i trzeba na nie reagować co jest nauczka na przyszłość.
robert
frontside
Posty w temacie: 10
#34
Post napisał: frontside » 10 mar 2014, 06:34
Frezy z płytką wiercącą z węglika (HM) nie powinny schodzić po rampie (a na pewno nie po płaskiej rampie) - dlatego pytam.
kubus838
Posty w temacie: 23
#35
Post napisał: kubus838 » 10 mar 2014, 10:07
frontside pisze: nie powinny schodzić po rampie (a na pewno nie po płaskiej rampie)
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli - dokładnie chodzi mi o ta rampe.
robert
marcin3324
Posty w temacie: 24
#36
Post napisał: marcin3324 » 10 mar 2014, 11:15
Wchodzi w materiał wiercac
kubus838
Posty w temacie: 23
#37
Post napisał: kubus838 » 10 mar 2014, 14:46
marcin3324 pisze:Wchodzi w materiał wiercac
Chwila może je źle rozumiem ale dam taki przykład. Robisz jakiś element który ma otwory o średnicy 10mm i frezujesz to frezem 10mm?
Czy może frez zjeżdza pionowo w dół, wchodzi w materiał na zadaną głębokość i dopiero rusza w osi x lub y w linni prostej?
robert
lajosz
#38
Post napisał: lajosz » 10 mar 2014, 14:46
kubus838 pisze:Nie bardzo rozumiem co masz na myśli - dokładnie chodzi mi o ta rampe.robert
Oczywiście istnieją jeszcze inne rodzaje ramp, ale te z obrazka są najczęściej stosowane.
kubus838
Posty w temacie: 23
#39
Post napisał: kubus838 » 10 mar 2014, 14:52
To mi kolega lajosz teraz wytłumaczył co to jest ta rampa. Ja to znam ale pod inną nazwą ale o to samo chodzi.
robert
marcin3324
Posty w temacie: 24
#40
Post napisał: marcin3324 » 10 mar 2014, 15:11
Frez wjeżdża pionowo w dół np od środka płyty
Wróć do „Obróbka drewna”
