Frezarka wielozadaniowa z Epoxygranitu ---> Beton
DOHC
Posty w temacie: 133
#81
Post napisał: DOHC » 05 mar 2014, 17:22
Zaktualizuje trochę, właśnie dotarły do mnie silniki sterowniki i zasilacze. To chyba najprawdopodobniej to samo co ma kolega Zienek czyli 4x12 NM, sterowniki na 80V, Zasilacze 60V 5,8A. Do tego jakaś płytka z transoptorami do testów. Nie zdążyłem jeszcze przetestować wszystkiego ale mam nadzieje że dziś się uda. Kupiłem też dwa dodatkowe wózki HGW25 na bramę. Będzie jeździła na 6 wózkach. Drugi zakup jeśli chodzi o ruch liniowy to dwie prowadnice HGR25 1990 mm każda. Po docięciu będą pracować w osi X i Z.
Udało mi się też wyrwać 3 enkodery siemensa 2x2500 imp/obr i 1 x 1000 imp/obr. Myślę że taki zestaw powinien jako tako poruszać tą frezarką. Poniżej foto gratów.
pool82
#82
Post napisał: pool82 » 05 mar 2014, 18:41
DOHC pisze:Witam,
[url=http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x7 ... 2/qpu3.jpg]Obrazek[/URL]
Wytłumacz mi po co dajesz po 3 wózki na stronę? Liczyłeś nośność statyczną/dynamiczną? Jaką masz masę bramy? To nie lepiej było wziąć 4 wózki HG 30? Albo jeszcze lepszym rozwiązaniem wózki z napięciem wstępnym w cenie 6 zwykłych wózków?
Moim zdaniem trzeci wózek pośrodku nic Ci nie da.
Co do silników to indukcyjność fazy masz ponad 2x mniejszą jak kolega Zienek. Jest szansa że będziesz mógł pogonić nieco szybciej silniki.
P.S. Fajny bębenek :)
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe :D
DOHC
#83
Post napisał: DOHC » 05 mar 2014, 20:55
pool82 pisze:
DOHC pisze:Witam,
Po czym wnosisz że mam mniejszą indukcyjność fazy? Mi się wydaje że to są dokładnie te sam silniki, chyba że nie wyłapuje żartu :).
Co do 3 wózków na stronę to chcę je dać bo brama będzie ciężka, docelowo może ważyć ~300 kg i więcej (3 m ceownika C300 to 120 kg itd). Ugięcie wózka (wiem że to setne milimetrów) zależy od obciążenia, jeśli ono rozłoży się na 3 wózki zawsze będzie ciut lepiej. Inna sprawa że tak naprawde lepiej dać sztywny wspornik belki i 8 wózków parami obok siebie(może kiedyś tak zrobie). Dodając obciążenia wynikające z bezwładności bramy przy nawrotach to ugięcia mogą się naprawdę pojawić. Wózki 25 kupiłem w przyzwoitej cenie od kolegi z forum. Co do napięcia wstępnego to po cichu liczę że kiedyś uda się dopasować większe kuleczki i stworzyć napięcie.
Co do bębenka to rzeczywiście jest bardzo fajny ale niestety nie umiem go używać zgodnie z przeznaczeniem. :)
pool82
#84
Post napisał: pool82 » 05 mar 2014, 21:15
DOHC pisze:Po czym wnosisz że mam mniejszą indukcyjność fazy? Mi się wydaje że to są dokładnie te sam silniki, chyba że nie wyłapuje żartu .
Tu masz tabelę z nośnościami dla pojedynczych wózków. Wychodzi na to że pojedyńczy wózek obciążony idealnie pośrodku może przenieść ok 3,6 tony obciążenia :)
Poza tym na stronie Hiwina masz podane wzorki dla różnych ustawień wózków oraz obciążeń. Zachęcam do obliczeń :)
Tam nie było ukrytego żartu :)
Poniżej dane silnika kolegi Zienka:
A tu Twoje dane:
Widać różnicę? :) Chyba, że podałeś ten silnik tylko dla przykładu...
upanie
#85
Post napisał: upanie » 05 mar 2014, 21:17
No niestety zasilacze za słabe aby wykorzystać silniki w pełni :(
czilałt...
DOHC
#86
Post napisał: DOHC » 05 mar 2014, 21:25
http://www.ebay.com/itm/281189774485?ss ... 1497.l2649 hmm to jest aukcja z moimi silnikami i ja mam 22 MH na fazę i to chyba są te same silniki ale mniejsza o to.
Co do Wózków to widziałem te tabelki ale weź pod uwagę że te 3,6 tony to jest do zniszczenia wózka. Odkształcenia będą występowały podczas zwiększania obciążenia, przy 3,6 wózek ulegnie zniszczeniu. Zwróć uwagę na obciążenie dynamiczne jest znacząco mniejsze (a przecież wózki mają się poruszać. Tak ja to widzę. Na osi Z będzie wisiał 3KW silnik, na samej górze który waży około 30 kg do tego korpus wrzeciona, obok mokry chińczyk a w przyszłości mam nadzieje uchylne wrzeciono, zetka i płyta X będą zrobione ze stali to naprawdę będzie ciężkie. Belkę chcę zalać betonem dla zmniejszenia wibracji. Jak będę miał dokładny model belki X i będę mógł wyznaczyć jej środek ciężkości to będzie można oszacować siły jakie będą działały na wózek. Niestety CNC to nie moje zajęcie for life (co zresztą widać po moich postach) i ciężko wygospodarować odpowiednią ilość czasu aby wszystko przeliczać. Wolę trochę przewymiarować niż sie wku... ze sie gnie.
pool82
#87
Post napisał: pool82 » 05 mar 2014, 21:45
DOHC pisze:http://www.ebay.com/itm/2...984.m1497.l2649 hmm to jest aukcja z moimi silnikami i ja mam 22 MH na fazę i to chyba są te same silniki ale mniejsza o to.
A to co innego :)
Możesz śmiało dać 2x grubszą blachę w miejscu żebra bramy, dodatkowo ją przedłużyć by zasłoniła wnętrze zespawanych ceowników i zastosować 4 wózki. Zrobisz jak bedziesz uważał.
Ja tylko wyrażam swoją opinie i niekoniecznie trzeba się z nią liczyć :P
gaspar
Posty w temacie: 12
Post napisał: gaspar » 05 mar 2014, 21:59
Ja również uważam, że wystarczyłyby 4 wózki, po dwa na stronę. Sam mam w mojej 8 sztuk, ale tylko dlatego że użyłem gotowych elementów i do tego wózki nie są nowe. Nośność tych wózków jest ogromna, a 300kg brama nie zrobi na nich wrażenia.
qrba
#89
Post napisał: qrba » 05 mar 2014, 22:17
Gaspar,
przy okazji wozkow nośności - sztywności - możesz napisac jaki masz rozstaw wózków ??
w moim temacie pojawił sie wątek sztywności wysokiej bramy w kontekscie właśnie rozstawu wózków
z góry dziekuje
gaspar
Posty w temacie: 12
Post napisał: gaspar » 05 mar 2014, 23:29
qrba pisze: w moim temacie pojawił sie wątek sztywności wysokiej bramy w kontekscie właśnie rozstawu wózków
Temat obserwuję :)
Mam rozstaw w osi X - 210mm w osi Z - 250mm, skok osi Z to 500mm, wózki na X hiwin HGW30, w osi Z - thk sr25w z napięciem wstępnym, S235 ostatnio obrabiałem na wysuwie Z-500 i jakość powierzchni bardzo dobra.
