muszę zrobić napęd dosuwu tokarki CNC jednak mam problem z zaplanowaniem elementarnej wielkości dosuwu. Załóżmy, że silnik krokowy ma 100 kroków, czyli jeden krok to 3,6 stopnia obrotu. Wtedy dla śruby napędowej z danym skokiem wartość ile się przesunie napęd dla 3,6 stopnia obrotu będzie wielkości maksymalnej dokładności dojazdu noża do przedmiotu?
Pozdrawiam serdecznie
napęd osi X w tokarce
wirtualnyjan
skoti
Stopnie obrotu nie są ci do niczego potrzebne . Przesuw na krok liczy się dzieląc skok śruby przez ilość kroków silnika . Wiec śruba o skoku np 5mm i silniku 100 krokowym da Ci na krok 0.05mm . Na tokarce w osi X mnożysz ta wartość przez 2 . Wiec jeden krok zmniejszy lub zwiększy średnice obrabianego przedmiotu o 0.1mm .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
wirtualnyjan
wirtualnyjan
