Grube misy stalowe - jaka prasa?
mateusz79
Mam pytanie do forumowiczów - nigdy nie miałem styczności z prasami, zamierzam kupić pierwsza do warsztatu i nie bardzo wiem, jakie parametry wybrać. Potrzebuję wytłoczyć w blasze od 2mm do 3 mm (najczęściej 2,5 mm) misę o średnicy od 16 do 20 cm oraz głębokości 2 - 4 cm, blacha zwykła. Czy ktoś z forumowiczów orientuje się może, jaki nacisk prasy jest mi potrzebny, albo do kogo się zwrócić, żeby to obliczył? Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Grube misy stalowe - jaka prasa?
Można samemu policzyć:mateusz79 pisze: jaki nacisk prasy jest mi potrzebny
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 6460,d.bGE
Projektując technologię tego wytłaczania trzeba określić wielkość i tempo produkcji, na zimno czy na gorąco, policzyć ilość operacji tłoczenia uwzględniając kształty i wymiary wytłoczki, czy wszystkie tłoczenia równocześnie, czy tłoczenie z dociskaczem, z okrawaniem czy bez...a na końcu dobrać typ prasy i jej nacisk oraz przeliczyć opłacalność inwestycji.
