pomoc w dobraniu części, widna do TV
weeke
Post napisał: weeke » 20 lut 2014, 11:12
Nie za bardzo wiedziałem w którym dziale poprosić o pomoc. Więc jeżeli wybrałem zły to przepraszam z góry.
Mój problem polega na tym iż chciałem wykonać windę do TV, znalazłem w sieci zdjęcie
a że pracuję na centrum obróbczym od razu skojarzyłem sobie konstrukcję bardzo podobną używaną właśnie w maszynach cnc. W stołach czy ramach przesuwnych.
Więc chce wzorować się na tej konstrukcji używając silnika, śruby napędowej w środku ramy i po boku dwa wałki prowadzące do łożysk liniowych.
Czy ktoś jest w stanie napisać mi jakiego silnika najlepiej użyć, nie przesadzając z wielkością i mocą, jakiej użyć śruby i jakie części jeszcze będą mi potrzebne
Telewizor to 32 cale, kierunek wysuwu w górę waga telewizora to jakieś 20-25kg
wysuw telewizora to jakieś 60-65 cm.
Niestety nie wiem dokładnie jakich części najlepiej użyć (jaka średnica wałków prowadzących powinna być wystarczająca itp.) żeby nie przesadzać ponieważ ta konstrukcja ma być schowana w komodzie musi być zgrabna
Z góry dziękuje a pomoc :)
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 20 lut 2014, 12:26
Fajny patent. Można z sąsiadem dzielić się telewizorem. Do 14:00 jest u ciebie, a później winda zabiera go na piętro sąsiada :P
Pamiętaj, że słaby silnik możesz kompensować skokiem gwintu śruby. Jeżeli zastosujesz drobnozwojny możesz użyć bardzo słabego silniczka. Nadrabiając obrotami rzecz jasna.
gregor1975
Post napisał: gregor1975 » 04 mar 2014, 09:54
Co do silnika, to klepnij sobie w wyszukiwarkę hasło dźwignik śrubowy i masz gotowe rozwiązanie, można wybierać. Oczywiście pozostaje kwestia ceny, czy taniej wyjdzie kupić taki gotowy napęd, czy rzeźbić samodzielnie.
Możesz też klepnąć w wyszukiwarkę hasło siłownik elektromagnetyczny.
