Video realizacja z budowy frezarki CNC DiD
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 04 mar 2014, 08:48
Moment silnika krokowego spada w raz z prędkością, co najwyżej bezwładność będzie tutaj szkodzić, ale bardziej niebezpieczne w przypadku krokówek jest przywalenie 1m/min niż 10m/min, wystarczy spojrzeć na charakterystykę mechaniczną ze strony producenta.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
dolph
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 04 mar 2014, 10:38
No to lecimy dalej, wczoraj film poskładałem i jest już online.
Fotka w sumie trochę wyprzedziła to co jest na filmie, ale myślę, że dokładnie on pokazuje cały proces powstawania takiej maszyny.
[youtube][/youtube]
ps. ale się zagapiłem z tą kratownicą... wstyd ;)))
Jarek
EG-SPOON
#93
Post napisał: EG-SPOON » 04 mar 2014, 17:17
Przydał by się podkład muzyczny z filmu animowanego Sąsiedzi :razz:
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 08 mar 2014, 00:04
Lecimy dalej: odcinek nr. 6
[youtube][/youtube]
Blat teowy oraz mocowanie silników - było trochę zabawy z tym ;/ Samo mocowanie - jakoś do końca nie mam przekonania czy dobrze zrobiłem, czy będzie to wystarczająco sztywne. Jest to jednak w prosty i szybki sposób rozbieralne i w razie czego da się poprawić.
Jarek
mariusz_nowak
#95
Post napisał: mariusz_nowak » 08 mar 2014, 22:02
Nie musisz odkrecac silnika osi "Z" aby posniesc ja do gory. Krec reka za srube od dołu!!!
noel20
Posty w temacie: 15
#96
Post napisał: noel20 » 08 mar 2014, 22:07
Dobrze ci idzie :)
Te silniki to ja bym tak mocował, że odpowiedniej grubości sklejki kawałki bym dał pod silniki jako te dystanse co ci brakowało i normalnie wkrętami w skleję bym to wszystko załatwił. Te silniczki mają taką moc, że na dwóch wkrętach to by chodziło, nie mówiąc o czterech. Teraz to już masz na wieki.
Śrubą osi Z możesz pokręcić bez odkręcania silnika. Kawałek ręcznika papierowego nałóż na śrubę, żeby się tylko ręka nie ślizgała i idzie bez problemu.
Nie widziałem też na filmach jak ten blat teowy przykręcałeś, ale zważywszy, że jest on z drewna, to polecam co najmniej co 6-8cm te listwy wkrętami potraktować. Jak kiedyś będziesz coś mocował, to dokręcając śrubę, łeb schowany w rowku teowym zwyczajnie może listwę podnieść. Detal będzie zamocowany krzywo i jak go obrobisz, to po odkręceniu okaże się, że jest krzywy, bo dokręcając listwa stołu teowego się wygięła.
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 14 mar 2014, 22:11
Małe opóźnienie :) ale kilka innych tematów do zrobienia mam i maszynka czeka.
Pytanie czy szukać i montować podnośniki gazowe (lub inne) na osi Z? Żeby zrównoważyć trochę wagę kolumny i wrzeciona?
Jarek
251mz
Post napisał: 251mz » 14 mar 2014, 22:17
dolph pisze:Pytanie czy szukać i montować podnośniki gazowe (lub inne) na osi Z? Żeby zrównoważyć trochę wagę kolumny i wrzeciona?
Z szukaniem to się nie namęczysz..
Koszt też znikomy , w 2szt zamkniesz się spokojnie w 100zł
ezbig
Posty w temacie: 12
Post napisał: ezbig » 14 mar 2014, 22:29
noel20 pisze:polecam co najmniej co 6-8cm te listwy wkrętami potraktować. Jak kiedyś będziesz coś mocował, to dokręcając śrubę, łeb schowany w rowku teowym zwyczajnie może listwę podnieść.
Z pierwszym się zgadzam, raczej ze względu na ew. wibracje od freza na zamocowanym do listw materiale, ale co do faktu podniesienia listwy przez śrubę, to raczej tylko w szczególnym przypadku. Jak normalnie dokręcasz materiał do rowka, to śruba może go conajwyżej od wewnątrz powygniatać, ale listwy nie ma prawa podnieść, bo ta dociska się do materiału. Chyba że materiałem będzie krzywa w pałąk i gruba na 20mm formatka aluminiowa. Chociaż to też dyskusyjne czy to będzie akurat największym problemem w takim przypadku.
[ Dodano: 2014-03-14, 22:32 ]
Ja bym to zostawił jak jest. Ile może ważyć ta Z-etka, żeby ją równoważyć? Toż to drewno. Cięższe, stalowe maszyny radzą sobie przy tych silnikach bez takich dodatków.
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 14 mar 2014, 23:39
U mnie wrzeciono 1.5km chłodzone wodą(dodatkowe kilogramy), blacha 8, prowadnice szynowe i to wszystko podnosi silnik 1.25Nm bez większych problemów. A zdarzyło się wiercić nawet blachę stalową.
Kreatura CNC
