Male centrum do jakosciowej obrobki aluminium?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 mar 2014, 09:05
Tak sobie siedze i mysle ;-)
Probuje caly czas osiagnac jak najlepsze wyniki we frezowaniu aluminium
i jak narazie nie jestem w 100% zadowolony...
Zalezy mi na jak najlepszej powierzchni detali bez koniecznosci bawienia
sie w przeloty wykanczajace oraz na dokladnosci wymiarowej - np. na okolicznosc
frezowania gniazd pod lozyska.
Zaczynam myslec czy nie kupic jakiegos malego centrum - Minimill czy cos
w ten desen zamiast plotera...
Obszar roboczy musze miec ze 40cm w Y wiec podstawowy MM
raczej odpada. Chyba ze, zmienie myslenie i mi te 300mm wystarczy ;)
Niestety takie maszynki oferuja niskie obroty z wiadomych powodow - typowo
6000rpm co przy frezach 2-3mm jakimi nieraz frezuje da mala wydajnosc -
nie zawsze da sie pojechac z gruba wiekszym frezem, nieraz trzeba calosc
dlubac malym - wieksze obroty by sie przydaly...
Ale z drugiej strony jakby jakosc miala podskoczyc to moze warto poczekac
zamiast sie spieszyc?
Nie wiem sam co robic ;) No wlasnie - moze ktos wie i skomentuje?
q
WZÓR
Re: Male centrum do jakosciowej obrobki aluminium?
Post napisał: WZÓR » 03 mar 2014, 09:23
oprawcafotografii pisze:... Zaczynam myslec czy nie kupic jakiegos malego centrum - Minimill czy cos
6000rpm ...
Ta jest fajna ..... , 10 000 rpm nawet posiada.
http://www.haascnc.com/mt_spec1.asp?id= ... #gsc.tab=0
p.s.
Ja pracuję na Mini Mill i jakoś obrotów mi starcza. :grin:
Mariusz.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 mar 2014, 09:27
Tak wiem, ze sminimill ma szybsze wrzeciono i obszar 50x40cm...
Ale tym sposobem z "troche ponad 100tys" dochodzimy do "prawie 200tys"
a to mi sie nie podoba. Kazde szalenstwo musie miec gdzies granice ;)
Pracujesz malymi frezami w aluminium? Srednice 2-3mm...
q
maz
Post napisał: maz » 03 mar 2014, 12:41
mnie sie wydaje, że bez przejścia wykanczajacego to zawsze będzie nie tak, zresztą to przejście wykanczające musi być zrobione dużo wolniej niż zgrubne i ja bym wcale nie dawał dużych obrotów
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
MxM
Post napisał: MxM » 04 mar 2014, 13:06
Ale kombinujesz :wink:
Kup sobie nowa Kimle BFN i bedziesz zadowolony, tzn sie zwroci.
Jedyne czego mi brakuje to lewych obrotow do wydajnego robienia malych gwintow <M6, choc nie wiem czy w tym momencie nie maja juz takich wrzecion.
Moja ma 6 lat i jak zdejmuje detale alu 100x100mm to +-0,03mm wymiar jest bez specjalnego dopieszczania, ale przejscie wykanczajace zawsze 0,1-0,2mm naddatku :grin: Maszyna jest regularnie smarowana i nie wyglada aby miala sie zepsuc z byle powodu, mysle ze jeszcze z 2-3lata pociagnie bez remontu.
Przy malych frezach 2-3-4mm obroty 21-24tys i jakos to idzie, przy 10tys bedziesz sie meczyl albo umrzesz z nudow.
Nie znam sie na innych maszynach CNC bo nie pracowalem.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 04 mar 2014, 13:20
Gdyby mozna bylo wjechac i kupic od reki to pewnie bym tak zrobil,
a tak to mam czas na kombninowanie ;)
Pomijajac fakt, ze maszyna jest droga - za tyle samo mozna kupic
centrum HAASa do obrobki stali. Cos mi tu nie gra szczerze mowiac...
Najwiekszy problem to gowniane wrzeciona wysokoobrotowe.
Akurat testuje HSD 2.5kW i 4kW - shit jak malo co.
Podobno seria 929 z HSD jest trwala, ale kurde trace ochote na eksperymenty...
Przy okazji - widze ze masz wrzeciono ELTE - ktore dokladnie?
Stalem w sobote kolo Kimli z wrzewcionem Elte chlodzonym woda -
tak GLOSNEGO wrzeciona jeszcze nie sluchalem. Po prostu jak 100 Kresow :)
q
MxM
Post napisał: MxM » 04 mar 2014, 18:01
To chcesz miec maszynke do stali czy aluminium? Do wszystkiego sie nie da miec jednej :mrgreen:
Tą do aluminium obrobisz tez stal ale juz wolniej i odwrotnie.
Do stali bym Kimli nie wybral, za duze obroty.
oprawcafotografii pisze: Przy okazji - widze ze masz wrzeciono ELTE - ktore dokladnie?
q
Pewnie lozyska slychac.
Jak sie kupuje byle jakie stozki i tulejki to chodzi glosno, uzywajac wywazonych stozkow i precyzyjnych tulejek moje chodzi jak glosny odkurzacz do tej pory, w sumie od nowosci niewiele sie zmienilo.
Glownie pracowalo w miekkich materialach, stal i nierdzewka rzadko.
Moc 8,5kW.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 04 mar 2014, 18:27
MxM pisze:...
To chcesz miec maszynke do stali czy aluminium? Do wszystkiego sie nie da miec jednej :mrgreen: Tą do aluminium obrobisz tez stal ale juz wolniej i odwrotnie.
No wlasnie - kwestia priorytetow.
Moje na dzien dzisiejszy to jak najlepsza powierzchnia aluminium po obrobce,
brak zaklejajacych sie frezow i swiety spokoj ;)
Jak mi sie w priorytetach pojawi wydajnosc to zawsze moge zatrudnic ludzi
do obslugi maszyny w nocy, albo kupic druga...
Chwilowo mam dosc wrzecion wysokoobrotowych - przestaje wierzyc ze moga byc
pozbawione wibracji i trwale. Na HSD 929 nie porwe sie tylko po to zeby sprawdzic
o ile jest lepsze od mniejszych uposledzonych braci ;)
Ciekawe co bedzie mozna zobaczyc na targach. HAAS ma byc, nie wiem narazie
z jaka maszyna. Jakby mieli jakiegos potargowego Minimilla to moze bym sobie
sprawil prezent ;)
q
spol
Post napisał: spol » 05 mar 2014, 22:45
Oprawca a nie myslales o datronie ? Typowo do alu, z wrzecionami naprawdę wysokoobrotowymi , atc tez jest. Moze i cena jest jaka jest ale one zdaje sie dają Ci to czego szukasz ...
Jak to sie nie da ?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 mar 2014, 05:47
Moge myslec... Maja przedstawiciela, serwis, magazyn czesci w kraju czy bede musial sie niemieckiego nauczyc? Cennik jakis maja? Nie. Cierpie firm, ktore nie podaja cen na www - to brak szacunku dla pot. klienta...
Q
Wróć do „WARSZTAT”
