Wyższe napięcie z trafo i przegrzewanie się sterowników
Inf-el
Wymieniłem jakiś czas temu transformator do mojej maszyny z 12V na 28V
Maszyna przez jakiś czas pracuje a potem któryś silnik staje i nie reaguje na polecenia.
Silniki są ledwo ciepłe, ale radiatory na sterownikach są bardzo gorące. Obciążenia silników są bardzo małe.
Czy to normalny objaw ?
markcomp77
może zadziałał układ zabezpieczenia termicznego na scalaku sterownika...Inf-el pisze:radiatory na sterownikach są bardzo gorące
oczywiste, że podwyższenie napięcia zasilania zwiększa straty układu...
warto zastosować wiatrak na radiatory... albo powiększyć radiatory
Inf-el
3 Silniki krokowe :FL57STH76-2804A 3.2V , 2.8 A, 1.13 Ohm, 1.89 Nm
Sterowniki silników SSK-B01 do 2A
[ Dodano: 2007-04-13, 19:19 ]
Ale myślałem że standardowe radiatory dla tych sterowników wystarczą i to bez wymuszonego chłodzenia.
Wentylator na zasilaczu zrobiłem, widocznie czas dodać do sterowników.
I może nawet zrobię cyfrowy pomiar temperatury.
Jak ma coś stanąć w połowie pracy i popsuć materiał albo frez to lepiej wiedzieć wcześniej.
A lato może być gorące.
Zastanawiałem się nawet nad przenośnym klimatyzatorem do warsztatu za kilkaset zł. z Castoramy.
Tez tak uważam.markcomp77 pisze:może zadziałał układ zabezpieczenia termicznego na scalaku sterownika
markcomp77
czasami układy zabezpieczeń działająLeoo pisze:Ciekawe, że układy się nie spaliły?
ale nie ma co na to zbynio liczyć !
w wielu układach nie działają... a przynajmniej nie tak jak byśmy mogli liczyć
bogfil
To jest normalny objaw przeciążenia termicznego( przegrzania) drajwerów jest to spowodowane zawyżonym napięciem zasilania układu elektronicznego( zmiana napięcia z 12V na 28V) rozwiązaniem jest powrót do poprzedniej wartości napięcia . Dalsza praca grozi uszkodzeniem elektroniki.
bogfil
bogfil
markcomp77
ale jeszcze lepszym rozwiązaniem - dla parametrów sterownia jest podwyższenie napięcia do granic możliwości + zabezpieczenie nadnapięciowe + poprawa efektywności odprawadzania ciepła...bogfil pisze: rozwiązaniem jest powrót do poprzedniej wartości napięcia . Dalsza praca grozi uszkodzeniem elektroniki.
z tego co pamiętam - sterownik l297/8 można zasilać nawet do 40V
wiem, że ludzie pracują na zasilaczach z trafem 24ac -> czyli ok. 32V dc
Leoo
Kolega spojrzy do karty katalogowej L298.markcomp77 pisze:ale jeszcze lepszym rozwiązaniem - dla parametrów sterownia jest podwyższenie napięcia do granic możliwości + zabezpieczenie nadnapięciowe + poprawa efektywności odprawadzania ciepła...
Moc strat w jednym układzie sięgnie 25W! Bez WC (Water Cooling) lub metrowego radiatora nie obejdzie się. Kolega Rayford ma właśnie coś takiego.
