Toczenie stożków na tokarkach bułgarskich
Kedar-88
Post napisał: Kedar-88 » 27 lut 2014, 23:42
Witam kolegów,
Posiadam tokarkę bułgarską cu 505 która ma z tyłu fabrycznie na suporcie założony liniał do stożków. Nadeszła chwila kiedy muszę zrobić stożek i za bardzo nie wiem jak podejść do tego liniału. Czy któryś z kolegów toczył już stożki na maszynach bułgarskich?
absynt_
Post napisał: absynt_ » 28 lut 2014, 15:24
Toczysz tak samo jak na każdej innej tokarce z liniałem.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 28 lut 2014, 20:14
Nie wiem czy wszystkie liniały w tokarkach bułgarskich są takie same ale w mojej jest troche inny niż w np. polskich . Liniał mozna nawet trzeba przestawiac w odpowiednie miejsce na łożu gdyż prowadnica nie jeżdzi z suportem jak to jest zwykle potem trzeba odkręcić cztery sruby M8 z tyłu osi X i wyciagnąć tuleję dystansową wtedy można pokrecając korbką przesunąć trzpień który wystaje w dół na niego trzeba nałożyć prowadnicę którą potem wprowdzamy do liniału troche dziwna konstrukcja no ale co zrobisz na władę nie poradzę :mrgreen:
Arcio
Post napisał: Arcio » 01 mar 2014, 20:56
absynt_ pisze:Toczysz tak samo jak na każdej innej tokarce z liniałem.
Jesteś pewny???
Myślę, że powinieneś porównać np CU500 później CU502 i następnie CU505 i dopiero później się wypowiedzieć na ten temat.
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
Post napisał: kamar » 01 mar 2014, 21:44
Arcio pisze:
Jesteś pewny???
Kolega coś dzisiaj agresywny :) Któraś z w/w może toczy w pionie ? Bo sposób zapinania suportu czy rozpinania śruby to ino szczególiki.
Arcio
Post napisał: Arcio » 01 mar 2014, 21:53
kamar pisze:sposób zapinania suportu czy rozpinania śruby to ino szczególiki
więc opisz panie na czym polegają te szczególiki - jestem głodny wiedzy. :smile:
601081098
Post napisał: kamar » 01 mar 2014, 22:02
Arcio pisze: - jestem głodny wiedzy. :smile:
Poczytaj DTR- ke a jak nie masz to podejdż do maszyny popatrz co i jak i załącz :)
Arcio
Post napisał: Arcio » 01 mar 2014, 22:11
kamar pisze:Poczytaj DTR- ke a jak nie masz to podejdż do maszyny popatrz co i jak i załącz
Zerknąłem na maszynę i do DTR i nie mogę tego pojąć więc wytłumacz mi - wiesz mam mało RAM-u i kiepsko trybię. :smile:
601081098
Post napisał: kamar » 01 mar 2014, 22:15
Arcio pisze:[- wiesz mam mało RAM-u i kiepsko trybię. :smile:
Zmień zawód :)
Kedar-88
Post napisał: Kedar-88 » 02 mar 2014, 01:38
Stożków nigdy nie toczyłem, ale sama ideologia ich toczenia nie wydaje się trudna. Pytam raczej o te "szczególiki": jak unieruchomić liniał i rozpiąć śrubę.
