Mach bezprzewodowo - warto ?
Dolce
Posty w temacie: 11
Post napisał: Dolce » 27 lut 2014, 11:04
Czy użytkowanie takiego "pilota" dla Macha jest intuicyjne ? Warto to kupić, sprawdza się w praktyce na plus ?
Wirelles Mach3
mumin
Post napisał: mumin » 27 lut 2014, 11:59
Zobacz na youtube jest wielu gości pokazują działanie tego sprzętu, wygląda bardzo zachęcająco, szkoda że nie działa z piko bo już bym tym działał na 100%
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 27 lut 2014, 16:04
Nie stosuje się rozwiązań bezprzewodowych w sprzęcie stacjonarnym. Z oczywistych powodów. Przynajmniej jeśli ktoś ma odrobinę rozsądku a nie coś innego w to miejsce :roll:
Dolce
Posty w temacie: 11
Post napisał: Dolce » 27 lut 2014, 21:21
Napisz czemu nie ma sensu stosować tego rozwiązania.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 27 lut 2014, 21:25
mc2kwacz pisze:Nie stosuje się rozwiązań bezprzewodowych w sprzęcie stacjonarnym. Z oczywistych powodów. Przynajmniej jeśli ktoś ma odrobinę rozsądku a nie coś innego w to miejsce :roll:
Taaa. Myszka i klawiatura tez na kablu?
Raczej podziekuje ;)
q
Dolce
Posty w temacie: 11
Post napisał: Dolce » 27 lut 2014, 21:57
Oglądnąłem filmiki. Głównie ukazują, że można sterować ruchem osi, włączać i wyłączać wrzeciono oraz regulować prędkości wrzeciona oraz posuwu. Jakie jeszcze funkcje posiada to urządzenie ?
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 27 lut 2014, 22:00
Myszka i klawiatura do pececika? Oczywiście fajna i super funkcjonalna rzecz. Ale co to za porównanie ze sterowaniem maszyną, potencjalnie niebezpieczną.
Już samo użycie Macha do sterowania, urąga zasadom bezpieczeństwa i żaden producent maszyny by się nie wybronił przed płaceniem odszkodowań człowiekowi, który z tego tytułu poniósłby szkody na zdrowiu. A jeszcze do tego bezprzewodowy pilot...?
Tak zupełnie na marginesie, obserwuję i podziwiam na forum beztroskę "producentów" domowych maszyn cnc, którzy sprzedają swoje urządzenia nie spełniające norm. W razie wypadku na takiej maszynie, jeśli tylko poszkodowany by chciał, albo ktoś mu podsunął pomysł dobrania się do wytwórcy, to producent do końca życia może płacić zadośćuczynienie i się nie wypłacić.
To nie są żarty. Ludzie nie mają świadomości zagrożeń prawnych, które wiszą im nad głową na cienkich nitkach.
Dolce
Posty w temacie: 11
Post napisał: Dolce » 27 lut 2014, 22:26
Czy pracujesz na przemysłowej maszynie z zupełnie innym rodzajem oprogramowania i stąd Twoja krytyka macha czy też po prostu uważasz ten program za słaby - np. w porównaniu do innych tego typu ?
Czy mógł byś nieco więcej napisać odnośnie macha ? Dlaczego ten program jest według Ciebie tak kiepski i co ewentualnie wybrać zamiast macha.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 27 lut 2014, 23:46
Mach nie musi być kiepski sam w sobie, tylko sterowanie maszyną z windowsa przez port równoległy jest kiepskie.
Ten system i ten port się do tego po prostu nie nadaje i mogą wystąpić problemy natury elementarnej a co dopiero problemy natury bezpieczeństwa.
System zabezpieczeń oparty jedynie na pojedynczym przewodzie z LPT to system mniej niż skromny. Normy bezpieczeństwa wymagają podwójnego sygnału zabezpieczenia obsługiwanego przez 2 niezależne systemy CO NAJMNIEJ. Wtedy dopiero jest zadowalająca pewność, że maszyna się zatrzyma kiedy trzeba lub nie zrobi czegoś głupiego kiedy nie trzeba.
Ale już pomijając Macha, bo to była dygresja, bezprzewodowy sterownik maszyny, to już KRYMINAŁ. Oczywiście, można produkować i sprzedawać. Wiele rzeczy można legalnie produkować i sprzedawać. Ale nie można tego zamontować i sprzedać jako komponent maszyny. Ani dać pracownikowi do ręki. Bo systemy bezprzewodowe są BARDZO ZAWODNE. Podlegają zakłóceniom, można je zablokować zdalnie, oszukać, wymusić akcję. Wnoszą też zmienne opóźnienia.
Nie bez powodu takich rozwiązań w przemyśle po prostu nie ma WCALE w miejscach, gdzie przebywają ludzie w strefie zagrożenia. Charakterystycznym elementem hali przemysłowej są "piloty" zwisające na grubych zbrojonych przewodach. Bo to daje pewność i nie powoduje ewentualnej odpowiedzialności karnej właściciela firmy w razie wypadku.
Zdalne sterowanie falami elektromagnetycznymi stosuje się tylko wtedy gdy nie ma innej opcji i tylko wtedy gdy nie ma ryzyka wypadku z udziałem człowieka.
Nie wiem co potrzebne i co Ci da możliwości takie jakich oczekujesz od Macha. Ja do frezarki wybrałem Piko, czyli zewnętrzny sprzętowy sterownik, tylko współpracujący z pecetem. Bieda-rozwiązanie, ale bez porównania wyższej klasy niż LPT. Macha bym nawet za dopłata nie chciał a co dopiero za płatną licencję. A tokarkę mam profesjonalną z przemysłowym sterowaniem. Przy takich mocach i siłach, to już nie ma żartów. BHP to nie jest napis na durnej instrukcji przyklejonej do ściany, której nigdy nikt nie czyta, tylko realne zachowanie i podejście do problemów bezpieczeństwa, zgodne z zasadami maksymalizującymi to bezpieczeństwo. Lubię mieć dwoje oczu, słuch, dwie ręce i 10 palców. Nie wszyscy to doceniają i przewidują zdarzenia a potem jest płacz i szukanie winnych.
spol
Post napisał: spol » 28 lut 2014, 00:06
mc2kwacz pisze:Mach nie musi być kiepski sam w sobie, tylko sterowanie maszyną z windowsa przez port równoległy jest kiepskie.
Nie wiem co potrzebne i co Ci da możliwości takie jakich oczekujesz od Macha. Ja do frezarki wybrałem Piko, czyli zewnętrzny sprzętowy sterownik, tylko współpracujący z pecetem. Bieda-rozwiązanie, ale bez porównania wyższej klasy niż LPT. Na Macha bym nawet nie nasikał za darmo a co dopiero za płatną licencję. A tokarkę mam profesjonalną z przemysłowym sterowaniem. Przy takich mocach i siłach, to już nie ma żartów.
A kolega to słyszał o takich rozwiązaniach jak csmio , dspmc , smoothstepper i inne gdzie komunikacja pomiędzy mach3 a sterowaniem następuję poprzez port USB lub Ethernet (RJ45) ??? Widze kilkanascie linijek tekstu o porcie lpt i ani slowa o innych rozwiazaniach. Chociaz sam wybrales piko na USB wiec powinienes wiedziec ze sie da :) Moim zdaniem ten jog bezprzewodowy to fajna sprawa do ustawiania materiału na maszynie ,ustawianie zera itd itd. A jak ktoś sie boi braku kabla to jest sporo wersji kablowych. Oczywiście wszystko działa po porcie USB.
Nie ,nie jestem fanem macha. Jest ok i nic więcej.
Aha - co do przemysłu. Tak na szybko to przypomniałem sobie że przykłądowo Heidenhain iTNC 530 ma joga bezprzewodowego. Żeby nie być gołosłownym : http://www.heidenhain.us/New-Wireless-Handwheel.html
Przypominam ze Heidenhain jest producentem rozwiązań tylko dla PRZEMYSŁU :)
Jak to sie nie da ?
Wróć do „Elektronika CNC”
