Zbiornik od agregatu gaśniczego
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 26 lut 2014, 14:18
Frezarka poszła już dużo wcześniej , był to polski wyrób Aciery F-1. Zatrzymam tylko to co ma jakąś wartość , bo lokal muszę opuścić do 15 marca.
Do zbiornika mam jeszcze sprężarkę HS- chyba 19 lub 21 zdjęta głowica .
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 26 lut 2014, 14:34
To wszystko za małe dla mnie i w sumie to może znajomego interesowałaby TSB, ale nie chcesz sprzedać osobno więc nie ma tematu,mnie by interesowały jakieś inne narzędzia.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
trzasu
Post napisał: trzasu » 26 lut 2014, 16:17
Agent0700 pisze:Nie wadliwa instalacja tylko bojlery nie nadają się do sprężarek bo są na małe ciśnienie.
Pozdraiwam
Jacek
W życiu by mi do głowy nie przyszło by robić z bojlera zbiornik na sprężone powietrze :shock:
Zdanie z bojlerem brzmiało taka jak by to bojler w instalacji c.o. rozerwało :roll:
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 26 lut 2014, 21:20
A jaka jest różnica między sprężonym powietrzem do 4atm a wodą pod ciśnieniem 4atm?
Taki bojler jak zatnie i się zawór rozerwie tak samo zbiornik do kompresora rozerwie .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
trzasu
Post napisał: trzasu » 26 lut 2014, 21:41
grzes_rupinski1 pisze:A jaka jest różnica między sprężonym powietrzem do 4atm a wodą pod ciśnieniem 4atm?
Żadna.
Tłumacze o co mi chodziło bo widzę jest problem:
Kolega Agent0700 pisze:
"A pytam dlatego bo np. bojlery są na ciśnienie 4 bary bo woda tyle ma i zdarzają się wypadki, że bojler jest rozerwany i zabija każdego w pobliżu. Sam widziałem fotki z takiego wydarzenia. "
Wiec piszę iż była wadliwa instalacja skoro bojler rozerwało, powinien być w instalacji c.o. zawór bezpieczeństwa ustawiony na 1,5 bara przez co nie doszło by w przypadku zagotowania wody do szybkiego wzrostu ciśnienia wrzącej wody.
Z tego zdania nie wynika iż ten zbiornik rozerwało na skutek zastosowania go w instalacji sprężonego powietrza, stad moja wcześniejsza uwaga o zaworze ...
Swoja drogą raczej jest to niemożliwe by przy 4 barach rozrywało sprawny bojler, nowe bojery maja ciśnienie pracy 6 bar ( zapewne wartość ta uwzględnia wsp. bezpieczeństwa) wiec coś nie tak było z instalacją lub bojler był uszkodzony.
Wg normy ciśnienie wody w kranie (bojlerze, nie wężownicy) powinno wynosić:
§ 114.
1. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów).
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 lut 2014, 21:48
Ja tam dzisiaj se kupiłem na złomie 60 l baniaczek od LPG za jedyne 33 zł i sprężarkę od sporego klimatyzatora - i będę miał powietrze sprężone do 20 bar prawie bezszmerowo.
grzes_rupinski1
#17
Post napisał: grzes_rupinski1 » 26 lut 2014, 22:03
trzasu pisze:
Żadna.
Ja nie widzę problemu :) . Wiem że kolega trzasu wie o co chodzi .
Też widziałem filmik jak rozerwana butla poprzestawiała sciany w garażu. W Siedlacach chyba abo w bliskiej okolicy. A jak taką butlę po lpg rozerwie to będzie wielkie buuum . Na 30atm mają nowe butle lpg ta z jakiegoś powodu znalazła się na złomie .
- Ernest Hemingway
trzasu
#18
Post napisał: trzasu » 26 lut 2014, 22:35
Ku przestrodze:
[youtube][/youtube]
triera
#19
Post napisał: triera » 27 lut 2014, 02:07
Między sprężonym powietrzem a wodą pod ciśnieniem
jest taka różnica, że powietrze jest ściśliwe!
Podczas rozerwania zbiornika z powietrzem,
następuje gwałtowne, wybuchowe,
zwiększenie objętości tegoż powietrza.
I odpowiedni poziom zniszczeń wokół.
Bojlery mogą zawierać wodę o temperaturze powyżej 100oC
(mówimy o sytuacji awaryjnej),
rozrywając się, znaczna część wody gwałtownie zamienia się w parę
- efekt może być podobny jak w przypadku sprężonego powietrza,
z tym, że dochodzi wysoka temperatura = poparzenia.
Jeśli woda jest zimna, to szkody są minimalne.
(mokro wokół...)
Znam jednego człowieka, który kupił kiedyś opony "postsowieckie".
Podczas pierwszego pompowania, jedna z nich rozerwała się,
efekt: m.in. złamana ręka i noga...
MlKl
Post napisał: MlKl » 27 lut 2014, 09:03
W baniaku po LPG zabezpieczeniem przed rozerwaniem jest mocowanie wielozaworu - kilka dość cienkich śrubek, zdaje się, że M5. W razie W urywają się te właśnie śrubki, a nie rozlatuje cały zbiornik.
Zbiornik optycznie wygląda jak nowy - żadnej korozji, wgięć etc. Przy ciśnieniu próby 30 bar 20 bar ciśnienia roboczego będzie bezpieczne. Dla pewności zrobię mu próbę ciśnieniową na 30 bar przed rozpoczęciem użytkowania.
