Zbiornik od agregatu gaśniczego
Żadna.grzes_rupinski1 pisze:A jaka jest różnica między sprężonym powietrzem do 4atm a wodą pod ciśnieniem 4atm?
Taki bojler jak zatnie i się zawór rozerwie tak samo zbiornik do kompresora rozerwie .
Tłumacze o co mi chodziło bo widzę jest problem:
Kolega Agent0700 pisze:
"A pytam dlatego bo np. bojlery są na ciśnienie 4 bary bo woda tyle ma i zdarzają się wypadki, że bojler jest rozerwany i zabija każdego w pobliżu. Sam widziałem fotki z takiego wydarzenia. "
Wiec piszę iż była wadliwa instalacja skoro bojler rozerwało, powinien być w instalacji c.o. zawór bezpieczeństwa ustawiony na 1,5 bara przez co nie doszło by w przypadku zagotowania wody do szybkiego wzrostu ciśnienia wrzącej wody.
Z tego zdania nie wynika iż ten zbiornik rozerwało na skutek zastosowania go w instalacji sprężonego powietrza, stad moja wcześniejsza uwaga o zaworze ...
Swoja drogą raczej jest to niemożliwe by przy 4 barach rozrywało sprawny bojler, nowe bojery maja ciśnienie pracy 6 bar ( zapewne wartość ta uwzględnia wsp. bezpieczeństwa) wiec coś nie tak było z instalacją lub bojler był uszkodzony.
Wg normy ciśnienie wody w kranie (bojlerze, nie wężownicy) powinno wynosić:
§ 114.
1. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów).
Ja nie widzę problemutrzasu pisze:Żadna.grzes_rupinski1 pisze:A jaka jest różnica między sprężonym powietrzem do 4atm a wodą pod ciśnieniem 4atm?
Też widziałem filmik jak rozerwana butla poprzestawiała sciany w garażu. W Siedlacach chyba abo w bliskiej okolicy. A jak taką butlę po lpg rozerwie to będzie wielkie buuum . Na 30atm mają nowe butle lpg ta z jakiegoś powodu znalazła się na złomie .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Między sprężonym powietrzem a wodą pod ciśnieniem
jest taka różnica, że powietrze jest ściśliwe!
Podczas rozerwania zbiornika z powietrzem,
następuje gwałtowne, wybuchowe,
zwiększenie objętości tegoż powietrza.
I odpowiedni poziom zniszczeń wokół.
Bojlery mogą zawierać wodę o temperaturze powyżej 100oC
(mówimy o sytuacji awaryjnej),
rozrywając się, znaczna część wody gwałtownie zamienia się w parę
- efekt może być podobny jak w przypadku sprężonego powietrza,
z tym, że dochodzi wysoka temperatura = poparzenia.
Jeśli woda jest zimna, to szkody są minimalne.
(mokro wokół...)
Znam jednego człowieka, który kupił kiedyś opony "postsowieckie".
Podczas pierwszego pompowania, jedna z nich rozerwała się,
efekt: m.in. złamana ręka i noga...
(mokro wokół...)
W baniaku po LPG zabezpieczeniem przed rozerwaniem jest mocowanie wielozaworu - kilka dość cienkich śrubek, zdaje się, że M5. W razie W urywają się te właśnie śrubki, a nie rozlatuje cały zbiornik.
Zbiornik optycznie wygląda jak nowy - żadnej korozji, wgięć etc. Przy ciśnieniu próby 30 bar 20 bar ciśnienia roboczego będzie bezpieczne. Dla pewności zrobię mu próbę ciśnieniową na 30 bar przed rozpoczęciem użytkowania.
