Obróbka ostrych krawędzi nierdzewki
Pewnie da się ustawić właściwe obroty ,,starej pralki " , pytanie tylko czy silnik jest dostosowany do pracy ciągłej i tu mam nie tyle wątpliwości co pewność ze nie.
Natomiast jak rozwiązać zasilanie pralki w lesie ? ja mam do lasu 15 km -:),a ile ma autor tematu to nie wiemy , wiec przedłużacz może być za krótki , a kupno i pralki i agregaciku może być nieco nieopłacalne dla 100 sztuk a nawet dla 200.
a może tym? http://allegro.pl/szlifierka-mini-pneum ... 65796.html swego czasu podobną maszynką sporo gratowałem nierdzewki i szło bardzo elegancko - grunt to dobry frezik do metalu
witam.
o przenosinach do lasu napisałem oczywiście żartobliwie.
łomot dobywający się z czegoś takiego to zgroza.
czy silnik ze starej pralki może pracować ciągle ?
nie wiem - ale tak z 4 godziny to z pewnością.
pomijając możliwość podpięcia wentylatorka .
taką starą pralkę można za grosze kupić i sprawdzić .
osobiście wolałbym coś takiego niż siedzieć ze szlifierką i szlifować.
można policzyć ile jest krawędzi - wyjdzie tego sporo.
ale - sprawa to gustu.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
I tak to odczytałem , tak jak ciągniecie 15 km przewodu -:)
łomot wyeliminowałem przez pokrycie rolek na których obraca się bęben gumą i wykładziną techniczną ( guma niewulkanizowana , więc żeby się nie ścierała pokryta wykładzina techniczną ) bęben tak samo tyle ze w środku i na zewnątrz .Jak wypełni się wodą z płynem to można wytrzymać trzeba mieć jedynie stalowe nerwy ( do kupienia oddzielnie ) .
witam.
wiem jak to jest - robiłem dla kumpla coś takiego.
właściwie to kilka już dawno - dla złotników.
takie były czasy że trzeba było robić - a i o wkłady było trudno .
ale to na marginesie.
swoją drogą - piszcząca szlifierka pneumatyczna i turkoczący kompresor też nie są takie miłe.
może po prostu zastosować wiertarkę stołową i stosowny frezik / gratownik / kamyczek
a jak by przyszło robić więcej to pomyśleć.
kol. Zienek sobie poradzi z pewnością
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
U mnie w pracy do "tumblowania " jest już starsza maszynka bardzo prostej budowy.
bęben to graniastosłup opisany na sześciokącie (łatwiej złożyć z trójkątów i prostokątów niż walec) obity filcem by wyciszyć pracę. W jednej ze ścianek jest odkręcana klapka mocowana na dwie nakrętki motylkowe.W środku "komory" przyspawane są płaskowniki, żeby rozruszać wsad
do tego przekładnia zwalniająca obroty i silniczek. bardzo przydatne przy gratowaniu większej ilości detali.
Co prawda u mnie gratuje się zwykłą stal a jako ścierniwa używamy potłuczonego szkła hartowanego i trocin. Powierzchnia po... grat usunięty, krawędzie ładnie zaokrąglone a płaskie powierzchnie lekko matowe jak po delikatnym piaskowaniu.
Hałas... owszem jest osobne pomieszczenie bo tłucze się toto dosyć głośno i jak by tak słuchać kilka godzin to dziękuje.
Największa zaleta? Samo się robi
Jak czytam opisywane przez Was maszyny i sam proces, to od razu do głowy mi przychodzi zwykła betoniarka...Do niej wwalić te detale z jakimś medium ściernym (choćby potłuczonym szkłem hartowanym jak tu Kolega powyżej pisze)i działąć
Łopatki w środku bębna są z reguły odkręcane i możnaby je zastąpić czymś subtelniejszym, typu jeden płaskownik. Małą betoniarkę można kupić za dwie stówki- jak ktoś nie ma... bo to dość popularna maszyna i jak nie samemu, to sąsiad ma
Ale i na tarczy filcowej by to zrobił- pasta polerska o grubym ziarnie (120 np) i ...alleluja i do przodu jak mawia klasyk
Takie otwory da się zrobić kantem tarczy.
- Posty w temacie: 9
teściu ma betoniarkę
tylko co - wrzucić jeden detal na pół dnia, wsypać piachu i zobaczyć, jak to się zachowuje?
Na poniedziałek ma być gotowe.
Na tym szlifowaniu krawędzi 100 sztuk zarobię jakieś niecałe 300zł.
Na poczet nowych takich zleceń mógłbym zainwestować jakieś 400 zł w betoniarkę, ale nie mam gdzie tego postawić
Wolałbym drobniejsze urządzenie.
Jutro jeszcze podjadę do takiego lokalnego speca od nierdzewki...
