Jaki falownik do mokrego chińczyka 0,8kw?
noel20
- Posty w temacie: 8
Witam, tematem przewodnim mojej maszynki od miesiąca jest falownik do mokrego chińczyka 0,8kw.
Szczerzę nie sądziłem, że tyle będę się bujać z tym tematem. Niby prosty, ale...
Wrzeciono ma oczywiście 24000 obr/min, 400Hz, 220 albo 230V i prawdopodobnie 4A. Te 6,5A co podaje chińczyk to chyba ściema, chłodzone cieczą.
Chciałbym wiercić też tym wrzecionem w alu. Nie mówię, że wiertłem fi10, ale fi 3 byłoby miło.
Czy się da? Na pewno w sterowaniu skalarnym nie. Próbowałem. Podbicie napięcia na niskich obrotach pomaga, ale bez kontroli pola, prąd ten wg mnie nie jest efektywnie wykorzystany.
Na wektorowym sterowaniu powinno poradzić.
Skoro tak to jaki falownik? Dużo też lecę na obrotach wysokich. Nie max, ale ok 20tyś obr/min.
Czy jest to w ogóle możliwe co chcę osiągnąć? Albo inaczej, jaki falownik kupić i jak nim sterować, żeby na niskich obrotach działał wektor, wrzeciono wierciło i mogło się też szybko obracać, do innych prac? Czyli jakie falowniki polecacie, jakie macie i jak ustawione?
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
noel20
To wszyscy wiemy, no i?mike217 pisze:Fizyki nie da się oszukać.
Wydaje mi się, że ten silnik wiertłem 3 w alu da radę z dobrym sterowaniem.
Sprawdziłbym to ale na dwóch falownikach z tym silnikiem nie udało mi się trybu wektorowego uruchomić.
A jak wektor ustawiłeś? Wprowadziłeś dane silnika i po autotuningu wystarczyło? Stabilnie pracuje w wektorowym trybie?Ja mam 2,2kW LS i chinola 2,2kW. Wektor działa do 300Hz powyżej już tylko skalar.
upanie
Opisałem tutaj: https://www.cnc.info.pl/topics63/zakup- ... htm#398564
Chodzi ładnie czyli płynnie i mocno od 70Hz. Być może jakby powalczyć z ustawieniami to może udałoby się zejść niżej.
70Hz to 4200 obrotów.
No ale to już taka specyfika znawców na tym forum skoro do frezarynek do PCB każą lać beton...
No nie popadajmy w przesadę. Żeby w alu wiercić wiertłem 3mm to 8 kW chyba nie trzeba.No i zamień swoje 0,8 na 8 wtedy będzie miało przy małych obrotach moc. Z gówna bata nie ukręcisz.
czilałt...
oprawcafotografii
Re: Jaki falownik do mokrego chińczyka 0,8kw?
W czym problem w tym wierceniem chinolkiem?
Ja wierce 18.000rpm
od 1.5 do 5mm.
q
Ja wierce 18.000rpm
q
noel20
Heh, no tak to już tu jest. Optymalizacja mocno kuleje. Dawać duże i jużupanie pisze:No ale to już taka specyfika znawców na tym forum skoro do frezarynek do PCB każą lać beton...
18krpm i wiertło fi 5 to już prawie 300 m/min szybkości skrawania.oprawcafotografii pisze:Ja wierce 18.000rpm od 1.5 do 5mm.
Do tego, żeby wyszła warstwa skrawająca 0.01mm/ząb to trzba lecieć 180mm/min. Sporo.
A czasami jakieś tworzywo to trzeba co najmniej 0,1mm/ząb to już 1,8m/min wychodzi.
Dużo ogólnie. Przy takim wierceniu to wióry pewnie po całym garażu będą latać.
jak próby robiłem przy 3000 obr/min to latały na kilka metrów.
oprawcafotografii
noel20
I tak chyba trzeba będzie robić. Ale taką ochotę mam wypróbować tryb wektorowy że szok... Kilka razy miałem kontakt z tak pracującym silnikiem i pracował po prostu pięknie. Idealnie wolne obroty pod obciążeniem trzymał, ale jak ustawić falownik, jeżeli sam po autotuningu nie daje rade?
