@kondziu84420
Odpowiadałem już na te pytania chyba z 10 razy w innych wątkach, ale OK, spróbuję jeszcze raz.
Otóż:
Corel eksportuje rysunki do DXF-a jako splajny, a nie linie i polilinie.
Owszem, można wyeksportować rysunek z Corela do DXF-a jako polilinie, ale wtedy będzie się on składał z bardzo krótkich prostych odcinków które jako całość będą przypominały krzywizny, ale nimi nie będą.
Jeśli jednak takie rozwiązanie Ci pasuje, to wystarczy w opcji eksportu w Corelu wybrać z listy rozwijanej "Eksport do wersji" Autocad R10.
Można również posłużyć się programem (dodatkiem do Corela) o nazwei "DXFTool for Corel Draw".
Demo tu --> http://www.coreldrawtools...1pt1_072313.zip
Mimo że to demo, to w pełni funkcjonalne i można nim kilkanaście eksportów zrobić.
Narzędzie to eksportuje wszelkie rysunki z Corela do wyboru jako:
-- Polilinia złożona z samych prostych.
-- Polilinia złożona z łuków
-- Polilinia złożona z łuków i prostych (moim zdaniem najbardziej przydatna opcja)
Takiego DXF-a (polilinie) bez problemu zaimportuje każdy program i wszystko powinno wyglądać jak trzeba.
Co do innego rozmiaru, to przy eksporcie z Corela do DXF-a, to wydaje mi się, że próbujesz eksportować wszystko co jest na rysunku, albo masz niewłaściwie ustawione jednostki.
Proponuje takie ustawienia jak poniżej:
