Jaka poprawka na zmianę wymiaru przy hartowaniu.
Mam do zrobienie serię w NC11. Kształt uniemożliwia późniejsze szlifowanie. Czy są jakieś normatywy lub tablice pozwalajace przewidzieć ile dany materiał spuchnie lub skurczy się?
Re: Jaka poprawka na zmianę wymiaru przy hartowaniu.
Podczas hartowania towarzyszą zawsze zmiany objętości stali, zależnie od zawartość węgla i dochodzą do ok. 1,5%.Segitarius pisze:Czy są jakieś normatywy lub tablice pozwalajace przewidzieć ile dany materiał spuchnie lub skurczy się?
Zmiany objętości są jednoznaczne ze zmianami wymiarów liniowych przedmiotu hartowanego.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2014, 15:49 przez peritus, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiesz....Teoria teorią. W dalszym ciągu nie wiem o ile robić sztuki mniejsze żeby po spuchnięciu mieściły się w tolerancji. Z powyższego tekstu wynika tylko tyle że mam się spodziewać że detale urosną... Bo martenzyt jest większy od austenitu itd.... A mnie interesuje ile urosną. Setkę, dwie, czy pięć? Interesuje mnie czy jest jakaś norma że dany materiał w danej temperaturze rośnie o tyle i tyle....
To zastosuj NC11LV ..... jest lepsze.Segitarius pisze:Mam do zrobienie serię w NC11. Kształt uniemożliwia późniejsze szlifowanie....
http://www.multistal.pl/go.live.php/PL- ... 12379.html
Mariusz.
Zależy to też od kształtu (że o warunkach chłodzenia nie wspomnę -detal z kosza na dole będzie inny niż ten z góry z tego samego wsadu). Najwięcej powie Ci próba, ale gwarancji nie daje. Jaki rząd dokładności jest potrzebny, bo może technologia jest do d...Segitarius pisze:A mnie interesuje ile urosną. Setkę, dwie, czy pięć?
teoria-praktyka
na przyszłość proponuję zaopatrzyć się w
charakterystyki stali seria F tom II
tam jest wykres zmian wymiarowych nc11 po hartowaniu
i jest to zależne od temp. hartowania
nie ma niestety zmian wymiarowych podczas odpuszczania w tej książce
ale od bidy da się to wydumać
choć czasem jak się pogrzebie można najść wykres odpowiedni, jak np tu (wiem inna stal)
http://www.uddeholm.com/files/PB_Uddeho ... nglish.pdf str. 7
pozdro
pozdro
Jak możesz , to na przyszłość zmień technologię .Segitarius pisze:No to du**. Postanowiłem robić na zero i....
Wszystkie sztuki spuchły o 0,05.
Masa kasy na szlifowanie..
Zastosuj materiał do azotowania , sztuki na ,,zero'' .... , i będzie ok.
http://www.multistal.pl/go.live.php/PL- ... 18509.html
Mariusz.
Tak całkiem prosto to nie ma. Jeśli sztuka jest ulepszana, potem obrabiana i potem azotowana, to jest szansa na zachowanie wymiarów, ale i tak rzuca trochę. Jak jest ażurowy detal, to nie utrzyma się setkowa tolerancja. Ale to wszystko kwestia hartowni i chyba technologii. Jak dajemy w Polsce (nomen omen masz to pod ręką na Osadniczej Segitariusie) nawet na jonowe/plazmowe azotowanie w temperaturach poniżej 450C, to czasem jest OK, a czasem jest spory owal - a jak dajemy do Niemiec, to po azotowaniu nie drgnie ani setka. Nie wiem jak to robią.WZÓR pisze:Jak możesz , to na przyszłość zmień technologię .Segitarius pisze:No to du**. Postanowiłem robić na zero i....
