Frezarka do drewna, obszar roboczy 2000x1200, ruchoma brama
qrba
powyzsza konstrukcja jest na pewno sztywna ale przy takich wymiarach - duze ograniczenia w funkcjonalności
najlepiej się sprawdzi na bazie kwadratu
natomiast takie cienkie , długie możebyć trochę nieporęczne - zresztą zależy co obrabiasz
ja jestem fanem jak najbardziej uniwersalnych rozwiązan - nie wiadomo co życie przyniesie za rok....
bastian28
W moim przypadku będą paski a w zasadzie na bramie a do jej napędu chyba użyje łańcucha 08B-1 mam dwa nowe po 5m, dam po obu stronach napędzane z jednego silnika poprzez wałek z tyłu bramy.
Wiem zaraz mnie wszyscy zjadą za te łańcuchy, ale chcę przekonać się sam jak to zda egzamin jakby co to dam paski.
Do zetki wsadzę śrubę kulową.
Co do gabarytów to mi bliżej kwadratu niż koledze z tematu na moich prowadnicach chce uzyskać minimum 1600mm na 1450mm pola roboczego.
Progressive
Dziękuję wszystkim za komentarze i rady, nie spodziewałem się tak sporego odzewu w tak szybkim czasie.
Najprawdopodobniej w środę uda mi się wygospodarować czas, żeby się wybrać i zorientować w cenie większych profili na ramę, bo faktycznie przeglądając jeszcze więcej maszyn i czytając komentarze wszędzie przewijają się o wiele masywniejsze i sztywniejsze konstrukcje. Zapewne podzielę się zmodernizowanym projektem w celu oceny i uzyskania dalszych rad.
Co do napędu bramy, wstępnie planowałem spiąć bramę pod spodem a śrubę umieścić centralnie, ale z porad wnioskuję, że korzystniejsze będzie wykorzystanie 2 śrub. Pytanie jaka śruba, z tego co pamiętam z zajęć na studiach, wyższą sprawnością charakteryzuje się śruba trapezowa, ale w wielu konstrukcjach pojawiają się też kulowe, czy mają one jakieś ukryte zalety czy taki wybór jest podyktowany ceną? Jeszcze pytanie, czy na takiej długości śruby nie ma ryzyka jej wyboczenia?
Co do wałków podpartych, ma ktoś doświadczenie z takim mocowaniem wałków i żywotnością łożysk w tym wypadku? Czy rzeczywiście lepiej nie "cudować" i dać je od góry? Srednica fi20 wystarczy czy coś więcej ? Zastanawiam się też nad zastosowaniem prowadnic z wózkami. Warto dopłacić różnicę? Jakie będą zauważalne przewagi prowadnic i wózków względem wałków podpartych?
bastian28
Naturalnie śruba trapezowa ma wyższą sprawność ale tylko nad zwykłą metryczna, tu na forum w maszynach a nie zabawkach to jest minimum tzw. zło konieczne.
Niestety tylko dlatego że śruby kulowe są w cenie a nakrętki do nich potrafią kosztować więcej jak śruba
Do dużej maszynki trza odpowiednią średnicę by nie wisiała = cena, razy dwa jeżeli ma być po obu stronach jak i 2 silniki + 2 sterowniki, dlatego jak już to obie z jednego silnika pędzić za pomocą paska.
Sprawność kulowej a trapezówki to przepaść chyba dużo większa jak w przypadku wałków i prowadnic choć nawet w tym przypadku jest kilku krotna np. nośność, trwałość, dokładność, itd. tylko te ceny
gozdd
Jeśli tylko Cię stać to nie zastanawiaj się i bierz kulowe zamiast trapezowych. Chyba, że jak już ktoś tu radził listwy zębate.
Wałki, wałki... jest coś co tak do Ciebie przemawia za mocowaniem tych wałków od boku? Przy takim ustawieniu będą działały trochę inne siły niż w normalnym. Myślę, że łożyska będą to gorzej znosić.
Na korzyść prowadnic liniowych przemawiają mniejsze luzy i możliwość przenoszenia dużo większych sił i momentów w każdym kierunku. Cena może na początku jest trochę zaporowa, ale zdarzają się na giełdzie ładne okazję
