Problem z plikiem stl
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
murrey
Post napisał: murrey » 24 lut 2014, 11:36
Witam, mam nstępujący problem. Importuję do programu artcam 9 jewel smith plik stl, program nie zwraca żadnych błędów mimo to importuje tak jakby pustą płaszczyznę (a w zasadzie nic bo obiekt ma szerokość 0, wysokość 0 i długość 0).
Nie wiem jak sobie poradzić z tym problemem, dodam że plik *.stl jest dość duży ma 1.15 gb.
Proszę o poradę.
EDIT: w międzyczasie próbowałem podejrzeć co znajduje się w pliku stl darmowym programem stl viewer i tutaj zwraca błąd 'problem allocating memory.
Czy jest możliwość zwiększenia dostępnej pamięci dla programu artcam bo nie możliwe aby jej brakło (mam na pokładzie 24 gb ramu).
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 24 lut 2014, 12:38
TROCHĘ DUŻY
SPAKUJ I ZAPODAJ
murrey
Post napisał: murrey » 24 lut 2014, 12:49
Mam trochę za wolny internet bo po spakowaniu waży 360mb nie wgram tutaj :(
Spróbuję jeszcze raz zeskanować tym razem nieco mniej dokładnie. Może to pomoże.
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 24 lut 2014, 12:53
DO KAFEJKI I NA ftp-a
lajosz
Post napisał: lajosz » 24 lut 2014, 13:50
@murrey
STL o wadze 1.5 GB ?
A jakim programem to zostało w ogóle zrobione ?
Coś mi się wydaje, że ten model jest po prostu za duży i co byś nie robił, to i tak go nie zaimportujesz.
Czy jest na to rada ?
Chyba tak.
Skoro tak duży model w ogóle istnieje, to znaczy, że jakimś programem musiał być wymodelowany, więc jeśli jeszcze istnieje źródło, czyli plik w natywnym formacie tego programu, to wystarczy zmniejszyć ilość trójkątów z których się składa i zapisać ponownie jako STL-a.
Wtedy będzie ważył znacznie mniej i możliwe, że będzie go można zaimportować do Artcama lub w ogóle gdziekolwiek.
Albo jeśli źródło (natywny format) już nie istnieje, to spróbować załadować tego STL-a (1.5GB) do tego programu (może da radę), tam zmniejszyć ilość trójkątów i jak wyżej.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 27 lut 2014, 14:46
Sprobuj przy imporcie kliknac guzik wysrodkuj. Czasem importuje w tak kosmiczne miejsce, ze nie widać na ekranie elementu.
lajosz
Post napisał: lajosz » 27 lut 2014, 14:57
@Dudi1203
Zobacz co napisał murrey, cyt:
"obiekt ma szerokość 0, wysokość 0 i długość 0"
Czyli niezależnie od położenia (np. 2 kilometry od środka układu) i tak "go nie ma".
Wróć do „ArtCAM”
