Potrzebna pomoc w Budowie dużej frezarki
lulek555
Post napisał: lulek555 » 23 lut 2014, 17:44
Jestem nowy w budowie tego typu urządzeń ale mam dużo chęci i determinacji. Niestety ze względu na nikłe doświadczenie mam kilka pytań do specjalistów.
Założenie wstępne jest takie:
Wymiary pola roboczego:
x=3000, y=2200, z=500
Frezarka skonstruowana z profili stalowych 80*30 w ściance 2mm i najlepiej aby była skręcana śrubami, gdyż spawać nie potrafię a nie chcę aby ktoś spartaczył robotę. dodam że mam możliwość wypalania dziurek w profilach i blaszkach na laserze (niestety nie moim) i zagięcia ich na prasie krawędziowej. Oczywiście aby pole robocze było nieruchome. Zastanawiam się jeszcze nad możliwością frezowania w drewnie w formie "3D" tak aby włożyć klocek na obrotowe zaciski które będą się kręciły 360 stopni obrabiając go.
Materiał który będzie obrabiała to głownie płyty wiórowe oraz drewno, fajnie było by gdyby radziła sobie również w stali itp.
I tu pojawia się dla mnie najważniejsza część czyli pytania:
1) czy tak duża konstrukcja skręcana będzie stabilna i jest możliwa do wykonania;
2) Jakie potrzebował bym do tego części mechaniczne oraz elektroniczne - w sensie dokładnych parametrów i modeli gdyż co potrzebne jest do budowy to wiem z projektów innych użytkowników forum ;)
Oczywiście prosił bym o części z przyziemną ceną.
Bardzo proszę o konkretną odpowiedz i z góry dziękuję.
Pozdrawiam Łukasz.
gozdd
Post napisał: gozdd » 23 lut 2014, 17:55
Zejdź na ziemie... profil 80x30x2 to się w rękach odkształca. Myślę, że taki 200x150x10 byłby odpowiedni na takie pole roboczę.
Swoją drogą - nieruchome pole robocze? Jakiś skrót myślowy?
Jaki budżet, jeśli można wiedzieć?
lulek555
Post napisał: lulek555 » 23 lut 2014, 18:42
Rozumiem zatem taki profil zostanie zakupiony.
Budżet tak do 8000 tysięcy dodam iż cięcie laserem oraz użycie prasy krawędziowej mam darmowe, więc mogą być również elementy z blachy do 10 mm bo laser do tak owej tnie.
Czy taki budżet wystarczy? Stal myślę że też będę miał w przystępnej cenie.
Co do pola roboczego to chodzi mi o to aby stół był nieruchomy tylko brama (zresztą i tak chyba innego rozwiązania nie ma przy takim polu roboczym)
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 23 lut 2014, 18:52
lulek555 pisze:Budżet tak do 8000
Chyba na samo wrzeciono, ewentualnie falownik się załapie :wink: Budżet x3 a nawet x4 i masz szansę cos pobudowac. Sredniej jakosci rama pod taka konstrukcje będzie ważyc 1200kg. Pomnóz przez cene stali, a gdzie mowa o jakiejkolwiek obróbce.
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 23 lut 2014, 19:23
lulek555 pisze:8000 tysięcy
:mrgreen: :mrgreen:
lulek555
Post napisał: lulek555 » 23 lut 2014, 19:39
myślałem na początek nad wrzecionem kresa za 1500 zł, bo chyba takie wystarczy do płyt drewnopodobnych i do drewna z czasem widome można wrzeciono zmienić ...
a czy mogę prosić o części jakie muszę mieć (modele) (śruby, sterownik, silniczki krokowe, prowadnice itp) tak abym mógł to pokalkulować sobie wszystko, bo może i fundusz się znajdzie . . . na pewno nie aż taki więc proszę zaproponować takie rozwiązanie aby dawało radę pracować w płytach drewnopodobnych oraz w drewnie, natomiast do stali śmiało mogę zbudować małą frezarkę (do małych elementów) jako następny projekt - gdy znajdą się nowe fundusze. ;)
Myślę że nawet stali na konstrukcje będzie trzeba mniej jeżeli obciążenie na stole będzie MAX 100 Kg.
korba_czow
Post napisał: korba_czow » 23 lut 2014, 19:52
Jeżeli chodziło o 8 tysięcy PLN, to nie da rady za te pieniądze. Nawet jakbyś miał całą stal i park maszynowy za free...
PS. przy takich tematach przypomina mi się kolega który chciał toczyć śruby kulowe z prętów siłowników :mrgreen:
lulek555
Post napisał: lulek555 » 23 lut 2014, 20:07
Zatem proszę o średnią wycenę nie wliczając w to stali, lub o podanie konkretnych parametrów co bym potrzebował, puki co na start jest 8000 zł więc coś zacząć mogę budować a za ten czas wiadome coś się zarobi więc pieniążki będą na pewno ... Ale aby zacząć pracę muszę mieć wytyczne i wiedzieć co mi potrzeba ...
korba_czow
Post napisał: korba_czow » 23 lut 2014, 20:20
IMHO przy budżecie 10 razy większym można myśleć o takiej maszynie. Chociaż i to nie wystarczy na takie swobodne frezowanie 3D...
lulek555
Post napisał: lulek555 » 23 lut 2014, 20:37
Stal i 3D to był dla mnie dodatek tak naprawdę, głównie mi zależy na frezowaniu w płytach drewnopodobnych (masa średnia 80 Kg) oraz w drewnie masa około 100 Kg głównie w sosence czasem może się trafić buk.
Czy jest możliwość zatem o podanie co mi potrzeba.
Konstrukcja stołu wyglądała by mniej więcej tak jak jednego z użytkowników :
