Router z profili aluminiowych 1000x800x350
pool82
Posty w temacie: 57
#111
Post napisał: pool82 » 19 lut 2014, 20:06
Jak to zwykle bywa, na ukończeniu jest najwięcej wątpliwości :)
Otóż mam dylemat jaką opcję wybrać. Do tej pory bardzo mocno obstawiałem wersję z ruchomym stołem. Ale po wyrysowaniu ruchomej bramy nabrałem wątpliwości.
W obu przypadkach pole robocze jest identyczne 800x800x300 mm i rozstaw wózków łożysk liniowych w osi X (wzdłuż dłuższego boku stołu) 800x360 mm.
Dla opcji ruchomego stołu - waga stołu ok 70 kg, wym. 1240x800x80 mm
Dla opcji ruchomej bramy - ruchoma brama ok 112 kg
Łożyskowanie - Hiwin 15 -tki
Śruby kulowe 16x5
Silniki krokowe - 3A 3Nm
Ostatnio zmieniony 21 lut 2014, 20:21 przez pool82, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe :D
pool82
Posty w temacie: 57
#112
Post napisał: pool82 » 21 lut 2014, 19:31
Really??? No one??? :neutral:
Zatem decyzja zapadła. Od poniedziałku ruszam z pierwszymi zakupami.
MarcinxD
#113
Post napisał: MarcinxD » 21 lut 2014, 19:55
Silniki 3Nm przy śrubie 1605 podołają spokojnie ;-)
Mam jeszcze małe pytanie czy nie myślałeś by dać jakiś profil łączący górę maszyny z dołem? Najlepiej od samego początku po samą górę, jedyny problem to obróbka takiego profila by miał odpowiedni kąt ale za to dużo zyskasz na sztywności.
Pozdrawiam Marcin
pool82
Posty w temacie: 57
#114
Post napisał: pool82 » 21 lut 2014, 20:00
MarcinxD pisze:Silniki 3Nm przy śrubie 1605 podołają spokojnie ;-)
Co do silników to dobór policzyłem ze stronki śrub kulowych Hiwina.
Tylko teoria czasami ma się nijak z rzeczywistością, dlatego chciałem się podeprzeć opinią.
Nie za bardzo wiem co masz na myśli. Kolumny z postawą mam połączone tak:
Blacha alu #20 i ciężkie kątowniki...
MarcinxD
#115
Post napisał: MarcinxD » 21 lut 2014, 20:47
Na dole wygląda okej ;-)
Chodzi mi o danie profilu z przodu- ten czerwony. Albo przedłużenie na dole (to niebieskie) i danie tego wzmocnienia od tyłu. Ja bym wybrał opcję niebieską ponieważ i tak musisz mieć z tyłu odpowiednio miejsca, a w razie W możesz zamocować w poprzek materiał większy niż maszyna (nie będą Ci przeszkadzały z przodu profile).
Ostatnio uruchomiłem u siebie jedną oś to przy silniku 3Nm śrubie 2005 i długiej na 1600mm przy mikrokoku 1/8 (dla 45kHz max 8.5m/min) i przy przyśpieszeniu jaki mnie satysfakcjonuje mam 6m/min (20obr/min) a zmniejszając przyspieszenie jestem w stanie bez problemu uzyskać te 8.5m/min.
Pozdrawiam Marcin
pool82
Posty w temacie: 57
#116
Post napisał: pool82 » 21 lut 2014, 23:31
MarcinxD pisze:Na dole wygląda okej ;-)
A teraz rozumiem :) Akurat o to się nie boję. Zawszę mogę dodać od tyłu jeszcze jeden profil. W MES'ie przy najmniej korzystnym kierunku obciążenia o wartości 1000 N (ok. 100 kg), belka mi się odkształcała o 0.09 mm. To tylko tak głupio wygląda, te profile są na prawdę sztywne, zwłaszcza w wersji ciężkiej.
Tak dla ciekawości, cała maszynka bez stalowego stelażu waży nieco ponad 220 kg.
No to silniczek ładnie pracuje. A skąd zakupiłeś? CNC Profi?
MarcinxD
#117
Post napisał: MarcinxD » 22 lut 2014, 13:48
Ostatnio miałem też trochę styczności z profilami 80x80mm i 40x120mm i sam się zdziwiłem, że nie są takie złe :-D
W sumie odkształcenie jest całkiem okej choć powiem, że idąc u mnie w mieście na takim moście to nie ugina się ani trochę ale jak stanę na środku i zacznę wprowadzać go w rezonans to lata +/- 15cm ;-)
Silniki miałem w zestawie z allegro i na razie jestem bardzo zadowolony.
Ten zestaw
Znajomy kupił i testował nowsze sterowniki leadshine (takie niebieskie, cyfrowe) to nie pamiętam napięcia ale mówił że rozkręcił silnik do stabilnych 90obr/s :shock: Tylko radiatory były większe niż silnik.
Pozdrawiam Marcin
pool82
Posty w temacie: 57
#118
Post napisał: pool82 » 14 mar 2014, 08:44
MarcinxD pisze:Ostatnio miałem też trochę styczności z profilami 80x80mm i 40x120mm i sam się zdziwiłem, że nie są takie złe
Dotarło do mnie to o czym mówiłeś :) Dołożyłem od przodu jeszcze jeden profil do kolumn.
Czyli przekrój kolumn mam obecnie 80x160. Sztywność poprawiła się prawie o 2x.
Pierwsze zakupy już przyszły:
- śruby kulowe 1605 HIWIN'a;
- łożyska liniowe 15-tki HIWIN'a;
- czujniki krańcowe, sprzęgła i inne duperele;
- elementy wypalone na laserze:
Lada moment będę miał profile i formatki alu.
pool82
Posty w temacie: 57
#119
Post napisał: pool82 » 16 maja 2014, 18:45
Trochę to trwało, ale radość ze zbliżającego się końca - bezcenne :)
No to jedziemy :) Postępy z montażu i wstępne ustawianie geometrii.
CDN...
pool82
Posty w temacie: 57
#120
Post napisał: pool82 » 22 maja 2014, 16:05
z pierwszego uruchomienia
W tle słychać takie chrumkanie w czasie pracy osi X. Jeszcze do końca nie zdiagnozowałem ale chyba to bedzie wkład od sprzęgiełka. Przemieszcza się w nieosiowo zamocowanych kłach, ale było już późno, bo koło 23-ej wiec nie zdążyłem sprawdzić.
Udało mi się uzyskać stabilne 6m/min przy podziale 1/5 na moim poczciwym lapku, choć w domu czeka stacjonarna jednostka na której na biegu jałowym silników uzyskiwałem nawet 12m/min przy podziale 1/10.
Jeszcze jest kupa do zrobienia, począwszy sprawdzenia dokładnie geometrii po montaż krańcówek itp.
Niestety dużą bolączką jest małe pomieszczenie w piwnicy. Jeszcze przynajmniej rok będę musiał się pomeczyć.
