Projekt wykrojnika części: nóż rozdrabniacza grubość 10mm
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
elofura
Post napisał: elofura » 21 lut 2014, 14:50
Potwierdzam 2008 roku na targach w Kielcach była tam maszyna firmy GEKA.
Zaczynam przygodę.
maz
Post napisał: maz » 21 lut 2014, 16:27
I jak stukała kółeczka to na całej hali było słychać ;-) Byłem, widziałem, podziwiałem ;)
Niebawem będę robił wykrojnik na sciankę 25 mm ;)
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Duczek
Post napisał: Duczek » 24 lut 2014, 08:34
Dzięki za zainteresowanie tematem. Wszystko da się widocznie zrobić tylko jak to teraz ugryźć jak to porządnie zacząć? Może mnie ktoś z lekka poinstruować, naprowadzić na właściwą drogę?
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 24 lut 2014, 20:53
maz pisze:I jak stukała kółeczka to na całej hali było słychać ;-) Byłem, widziałem, podziwiałem ;)
WOW! Jaka musi być prasa żeby takie cośdaćradę wyciąć? Jak często będą zużywać się stemple? Czy jest coś niezwykłego w stemplu czy matrycy która wykrawa tak gruby materiał?
Właśnie pomyślałem sobie jaki musi być luz tnący - że mucha przeleci :D
clubber84
Post napisał: clubber84 » 24 lut 2014, 20:56
Zdolny1989 pisze:WOW! Jaka musi być prasa żeby takie cośdaćradę wyciąć? Jak często będą zużywać się stemple? Czy jest coś niezwykłego w stemplu czy matrycy która wykrawa tak gruby materiał?
Właśnie o to chodzi, że luz jest wyjątkowo mały, jak na grubość takiej blachy.
I zauważ kolego, że stempel nie uderza w materiał, jak w klasycznych prasach, a jedynie go ścina powolnym ruchem, jak w gilotynach.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 24 lut 2014, 23:53
Duczek,
Ten element jest bajecznie prosty.
Nie ma w nim wiele problemow, najpierw plaskownik ze stali 304 ( nierdzewka ).
Prawdopodobnie wyciety na dlugosc rowna rozwinieciu jak na rysunku.
Pozniej musisz wymyslec jak powinna wygladac forma zeby wygiac ten ksztalt "zetki", z gory przychodzi druga czesc formy w prowadnicach do dolnej i docisnieta zostaje prasa hydrauliczna o mocy jaka liczylles na kartce.
Pozniej drugi etap ( jak wymyslisz to na tej samej formie a jak nie to inna forma - wyciecie tego kolka , a wiec znowu okragla podstawka z otworem i trzpien z gory, tak jak mowie, moznaby to zorganizowac w jednej formie ( ja tak to widze ) albo latwiej na drugiej osobnej.
Najwiecej ceregieli z tymi fazkami, moznaby je wycisnac z gory pierwsza forma i zciac naddatek materialu ktory wyplynie po bokach.
Duczek
#17
Post napisał: Duczek » 25 lut 2014, 09:21
Zrobię to chyba w jednym urządzeniu w płycie która dociska poprowadzi się stempel dobór luzów itd zrobię na podstawie Marciniaka kształt stempla też. Jak już coś wytworzę wrzucę i się podzielę. I zrobi się tak że reszta będzie na dalszą obróbkę. Mój przyrząd będzie tylko wyginał i robił otwór.
Duczek
#18
Post napisał: Duczek » 26 lut 2014, 10:31
Mam jeszcze prośbę mógłby ktoś spróbować zamodelować ten nóż? Ja sobie go zrobiłem w "Solidzie" ale powiem wam że miałem nie mały problem musiałem się nakombinować z tymi promieniami itd nie koniecznie chciało się to wszystko ogarnąć jak trzeba ale ostatecznie się udało tylko nóż wyszedł ciut krótszy. I tak się zastanawiam czy miły pan technolog zanim wysłał mi rysuneczek nie pozmieniała mi z lekka niektórych wymiarów. Znajdzie się ktoś chętny do próby i innego spojrzenia na to zagadnienie bo może coś robiłem źle.
Duczek
#19
Post napisał: Duczek » 07 maja 2014, 16:27
Zamodelowałem matrycę i stempel. Jaki materiał dobrać nań?
InzSpawalnik
#20
Post napisał: InzSpawalnik » 11 maja 2014, 16:35
18G2A napawana drutem proszkowym ( z weglikami kobaltu najlepiej )na krawedziach tnacych.
Bedzie gryzlo drewno az milo i trwalo wieki.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
