Roztaczanie tulejek
pukury
Post napisał: pukury » 21 lut 2014, 11:50
witam.
Kol. zdaje się ma zamiar powiększyć średnicę tulejki zaciskowej .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Post napisał: RomanJ4 » 21 lut 2014, 13:16
pukury pisze:Kol. zdaje się ma zamiar powiększyć średnicę tulejki zaciskowej .
to może zastosować ten sposób jak poniżej, oczywiście bez tego pręta w tulejce,
za to, by przy zaciskaniu w uchwycie do roztaczania szczęki tulejki mu się nie zeszły, musi w jej rozcięcia
włożyć wzdłuż przekładki albo z blaszek albo z drutu, podobnie jak w tych
bo inaczej jak roztoczy na średnice nominalną, to potem nie zaciśnie tulejki na materiale.
GrafRamolo
Posty w temacie: 10
Post napisał: GrafRamolo » 21 lut 2014, 17:17
Tak! bingo! Przecież od samego początku to pisze.
Co do szczęk miękkich, to ma sens (niestety nie posiadam dlatego chciałem to zrobić z tulejką bezpośrednio we wrzecionie.
I główny problem to właśnie to zaciśniecie się tulejki które spowoduje oczywiście zwiększenie średnicy nominalnej. Myślałem z prętem w środku ale to się nie uda przy przelotowym otworze.
Z blaszkami pomiędzy tez myślałem, problem w tym ze jak pomierzyłem szczelinomierzem to te rozcięcia mam w tulejkach różnej wielkości, ale będę chyba z tym kombinował.
Uf!
Post napisał: RomanJ4 » 21 lut 2014, 19:10
GrafRamolo pisze:jak pomierzyłem szczelinomierzem to te rozcięcia mam w tulejkach różnej wielkości
Może dlatego, że np zmierzył kolega nie przy samym początku rozcięcia (tzn przy gwincie na zdjęciu), a na końcu (od czoła) gdzie szczelina może być trochę już rozgięta, przygięta itp
Jeśli to fabryczna tulejka, to przy początku rozcięcia muszą być raczej jednakowe.
Taką blaszkę/ki, druty odp. średnicy, czy nawet cienką sztywną tekturkę złożoną na grubość (nawet lepiej bo nie wyszczerbi noża przy toczeniu, nawet jak będzie wystawać do środka) trzeba podłożyć, jak się zaciśnie do roztoczenia, to się szczeliny wyrównają.
Ale gdyby z jakiegoś powodu było różnie, to trzeba indywidualnie dobrać, nawet stosując składanki z pasków cienkiej tekturki.
A kolega w którym miejscu mierzył te szczeliny?
GrafRamolo
Posty w temacie: 10
Post napisał: GrafRamolo » 21 lut 2014, 19:57
A różnie, trochę tu trochę tam, problem, że oryginalnych tulejek mi szkoda (bo pewnie zepsuje najpierw) ale mam pęczek dorabianych i już takich przepracowanych i z nich chciałem porobić cudaki dziwaki. No a one nie zbyt są równe być może z racji wieku a może z racji partactwa wykonawcy.
Ale dziękuję bedę dobierał blaszki indywidualnie, mam walcarkę jubilerską to nie problem zrobić sobie dowolnej grubości.
Post napisał: RomanJ4 » 21 lut 2014, 20:45
Jak powiedziałem, wystarczy ze sztywnej kartki brystolu przekładki zrobić. Spróbuj je zgnieść.. :wink: I bezpieczniej dla noża..
Jeżeli będziesz obrabiał w uchwycie od tulejek, to wystającą na zewnątrz tulejki tekturę wystarczy ściąć żyletką
GrafRamolo
Posty w temacie: 10
Post napisał: GrafRamolo » 22 lut 2014, 14:20
Dzięki roman, będę walczył, tylko teraz muszę tak mały węglikowy wytaczak zrobić sobie.
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 22 lut 2014, 15:50
Zależy jak zahartowane. A jeżeli z przekładkami to lepiej je wsadzić do momentu aż zrównają się z otworem, wtedy wytaczak ma jednolitą powierzchnię a nie uderza o ścianki.
Co nie zmienia faktu ze tulejki są robione na gotowo a dopiero póżniej docinane szlifierkami.
Więc szanse na zrobienie tego teraz bez bicia są marne. :)
GrafRamolo
Posty w temacie: 10
Post napisał: GrafRamolo » 22 lut 2014, 16:08
Tak wiem
tak wiem, pisalem o tym wcześniej, że są rozlupywane po zahartowaniu.
tak wiem, dlatego robie to na takich najgorszych.
jasiu...
#20
Post napisał: jasiu... » 22 lut 2014, 20:54
A tego nie da się rozwiertakami zrobić? Bo wytaczak moim zdaniem będzie drżał i pralki się przy tych średnicach nie umiknie.
