Video realizacja z budowy frezarki CNC DiD
wojtek30
#71
Post napisał: wojtek30 » 18 lut 2014, 10:32
mumin pisze:Powiem tak, jedna warstwa sklejki pod osią X to niestety za mało, jak zjedziesz do dołu Z'etką i przyciśniesz palcem to oś odegnie Ci się o 1-2mm przy lekkim nacisku, sam to przerabiałem piszę jako praktyk.
Też na to zwróciłem uwagę. Oś Z zapowiadała się solidnie, a tutaj trochę wiotko będzie moim zdaniem. Na szczęście można to później łatwo naprawić, dorabiając konstrukcję skrzynkową.
dolph
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 18 lut 2014, 11:14
Lecimy dalej.... ;)
[youtube][/youtube]
Z tym odginaniem Z-tki - sprawdzę jak zamocuję, bo teraz Z leży i czeka na swoją kolej.
Jarek
mitek
Posty w temacie: 21
Post napisał: mitek » 18 lut 2014, 12:26
Na części nie ruchomej osi X jest teraz dwie warstwy grubej sklejki ostatni właśnie pisałem do dolph, że chyba coś tam będę musiał dorysować to po testach myślę bo sklejka nie cienka... Jeśli chodzi o cześć osi X ruchomą to nie sądzę by tam coś się uginało choć teraz myślę że łożyska dla osi Z mogły być podwójne i zamontowane na wysokości łożyska dla X... ale damy rade jak się okaże słabo...
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 18 lut 2014, 22:31
Tak jest, okaże się w praniu co jest do poprawki. Zabieram się za montowanie kolejnych zgranych filmów, trochę tego przybywa każdego dnia ;)
Jarek
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 02 mar 2014, 20:04
Panowie, pytanie do speców...
Na razie zadziałamy na MACH3 i tu pytanie - ile krańcówek na 1 oś się da ustawić, 2 czy 3 ?
Z góry dzięki za podpowiedź :)
Jarek
szymo23
#76
Post napisał: szymo23 » 02 mar 2014, 20:24
Pomysł w DECHE - kibicuje.
dolph pisze:Panowie, pytanie do speców...
Zazwyczaj ustawia się jedną na oś ale dla upartych da się 2 po każdej ze stron połączone szeregowo i wtedy można zmieniać punkty referencyjne. 3 na osi to już moja wyobraźnia nie nie obejmuje - ale założeń nie znam i celu
W trumnie z Baltony wyglądasz jak żywy
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 03 mar 2014, 19:42
@szymo23 mitek sugerował aby dodać jeszcze po 1 na każdą oś dla zrobienia HOME (jeśli nic nie przekręciłem). mitek - dobrze mówię?
A tu zajawka... foto ;) Nowy film już w drodze na YT :)
Jarek
diodas1
#78
Post napisał: diodas1 » 03 mar 2014, 21:00
Maszyna tak zgrabna że aż szkoda by było żeby ucierpiała w wyniku na przykład wjechania jakiegoś mechanizmu którejś osi w bandę. Nie wiem ile krańcówek jest w stanie obsłużyć Mach ale można by dołożyć jeszcze po dwie na każdą oś (na obu ich końcach). Jeżeli dla Macha to zbyt wiele to te dodatkowe krańcówki mogłyby wspomagać przycisk E-stop lub wyłączałyby zasilanie silników. Zależnie od tego jak się to wszystko okabluje. W razie awarii lub pomieszania czegoś w g-kodach, te zewnętrzne krańcówki po prostu wyłączyłyby zupełnie maszynę. To taka luźna sugestia do rozważenia. PikoCNC obsługuje 9 krańcówek czyli po 2 na każdą oś + 3 krańcówki bazowania.
wojtek30
#79
Post napisał: wojtek30 » 03 mar 2014, 21:15
Wygląda pięknie. Jednak dla mnie aż się prosi, żeby wymienić tą deseczkę krzyżaka na blachę aluminiową.
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 03 mar 2014, 21:35
Krańcówek indukcyjnych mam 10 pod ręką, więc będą 2 na każda oś.
Jest jakiś spec od MACH i podpowie czy to bazowanie się też uda wykonać?
Jarek
