Złapie ale prawie zawsze będzie bicie na jednej szczęce.a w 4 szczękowy to się wałka nie złapie?
Kupno tokarki
GrafRamolo
z uchwytem 3-szczekowym i 4-szczękowym w mocowaniu okrągłych detali jest tak, jak ze stołkiem na 3 lub 4 nogach.A do czego to 3 szczękowy jest tak niezbędny, myślałem, że 4 szczękowy jest dużo lepszy
Jeśli podłoga jest idealnie równa, to 4 nogi są stabilniejsze niż 3, ale wystarczy, że będzie nierówna, i na 3-ch jest stabilniej.
To samo z okrągłym przedmiotem, jak będzie idealnie okrągły to pewniej trzymają 4 szczęki. Ale wystarczy włożyć lekko jajowaty, i który będzie lepiej trzymać ?
Przedmioty kwadratowe - nie trzeba tłumaczyć..
clipper7
Wałek to i 2 szczękowy złapie...a w 4 szczękowy to się wałka nie złapie?
Tak naprawdę, to 4 szczękowy samocentrujący wykorzystuje się tylko do kwadratów. To już lepiej mieć 4 szczękowy niezależny (planszajbę), bo w razie sporadycznej potrzeby chwycenia kwadratu jakoś się go tam wycentruje, a można obrabiać niesymetryczne przedmioty.
Bo jak napisałem wyżej, przy lekkich odchyłkach od idealnego okręgu detalu przy mocowaniu w 4-ro szczękowym, różnice zacisku poszczególnych szczęk niwelują luzy na spirali i samych szczękach. Ale przy większych już nie.Zanixi pisze:No ja używam na codzień 4 szczękowego samocentrującego i spisuje się bardzo dobrze ^^.
GrafRamolo
albo generalnie do osadzania go w stożku wrzeciona z którym się razem (i z detalem obrabianym) obraca, wiec może być stały, albo kiedy chodzi o bardzo dużą dokładność centrowania.
http://tokarstwo.org/?p=9
poza tym długich stożków
https://www.google.pl/search?q=turning+ ... 592%3B1944
lub nietypowych centrowanych w kłach, np wykorbień
Ostatnio zmieniony 19 lut 2014, 00:20 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
