Wydaje mi się że małe pulsacje w podawaniu płynu ulegną wyrównaniu
w przestrzeni między miejscem doprowadzenia płynu do przepływającego
powietrza a dyszą wylotową mieszanki chłodzącej.
Nigdy nie testowałem żadnej pompy perystaltycznej więc nie wiem
jak bardzo one pulsują.
Moja pompa ma trzy rolki przeciskające płyn w wężyku i jej obroty często
będą bardzo małe. Może być że to pulsowanie będzie przeszkadzać.
Jeśli tak to wykorzystam pomysł kolegi.
Dzięki!
Pozdrawiam, Andrzej.
P.S.
Będzie mi jeszcze potrzebny wyłącznik reagujący na wzrost ciśnienia powietrza.
Ten wyłącznik będzie uruchamiał pompę. Żeby niepotrzebnie nie komplikować
konstrukcji tego urządzenia oraz żeby zrobić je bardziej uniwersalne chcę
wykorzystać pojawienie się ciśnienia w przewodzie doprowadzającym
sprężone powietrze do uruchomienia silnika pompy.
W ten sposób będzie można, uzywając jednego zaworka otwierającego
dopływ powietrza albo układu automatycznego sterującego systemem chłodzenia
narzędzia w maszynie, sterować silnikiem pompy.
Ten wyłącznik pewnie będę musiał zrobić sam
