Mala Tokarka - wlansa konstrukcja - projekt
pioterek
Posty w temacie: 12
#21
Post napisał: pioterek » 13 lut 2014, 11:03
Na temat enkodera jest troszkę tu
https://www.cnc.info.pl/topics56/liftin ... 69,220.htm
napisane. Dokładnie nie analizowałem jak działa elektronika, ale wiem, że gwintować się bez enkodera nie da. Cały podany temat zalecam jako lektura obowiązkowa.
Tequilla
#22
Post napisał: Tequilla » 13 lut 2014, 17:19
adrpak pisze: Raczej zostane przy aluminium, jesli znajde stal to zrobie to w stali. tylko ze waga w stali takiego wrzeciennika bedzie spora :/
Jeszcze lepiej! Przy takich maszynkach waga jest na wagę złota ;p Jak maszyna będzie zbyt lekka, to będzie Ci podróżować.. :roll:
Więc im cięższa tym lepsza!
adrpak
Posty w temacie: 21
#23
Post napisał: adrpak » 16 lut 2014, 23:20
Dzieki :) Postawie na wage. I zrobie ze stali.
A jak to jest z kolem pasowym w przypadku napedu na silniku trojfazowym i falowniku?
Bo nie mam pojecia jak to rozwiazac? wielostopniowe , jednostopniowe, wielopaskowe nie mam pojecia. jakies sugestie?
Na allegro takie np sa: Obrazek
Paski 10 czy 13 ?
Ostatnio zmieniony 16 lut 2014, 23:29 przez adrpak, łącznie zmieniany 1 raz.
MlKl
Posty w temacie: 10
Post napisał: MlKl » 16 lut 2014, 23:28
Wieloklinoiwy, np 6PK jak u mnie
adrpak
Posty w temacie: 21
#25
Post napisał: adrpak » 17 lut 2014, 23:22
A kolego z kad dosales takie kola pasowe na silnik i wrzeciono?
jak szukam po hasle ''6pk'' to wyskakuje mi ze stosowane sa w samochodach.
Jaki kolego masz uchwyt w swojej maszynce i jaka gruba scianke ma oska wrzecionnika ?
Kilka postów wyzej dostalem taka sugestie:
...nie wiem czy to dobry pomysł robić to na wystającej rurce ze ścianką 6mm. Chyba, że na końcu rury dasz jeszcze jedno łożysko NU albo NJ.
U ciebie kolego wlasnie kolego tak jest ze na wystajacej rurce jest kolo pasowe dane.
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 17 lut 2014, 23:31
Kolego adrpaka dlaczego nie kupisz jakieś tokarki lub dawcy na tokarkę cnc jest tego od groma w uk ! i ceny są bardziej niż przystępne ,tym bardziej ze mieszkasz w Manchaster , i po kłopocie . pozdrawiam
MlKl
Posty w temacie: 10
Post napisał: MlKl » 17 lut 2014, 23:45
Koła pasowe jak całą resztę gratów znalazłem na złomie - to są koła od samochodów, napędzają alternator, pompę wodną, klimę etc.
Ścianka rury mojego wrzeciona ma 5 mm - i jest to trochę za mało. Ale takie już dostałem...
Uchwyt 160, przelot wrzeciona ~36
adrpak
Posty w temacie: 21
#28
Post napisał: adrpak » 19 lut 2014, 14:29
Nie jestem pewnien czy to dokcabdobre rozwiazanie. Widzialem np tokarke Myforda za 600£ a to 3000tys zl. A za takie pieniadze to ja zrobie wieszosc swoj projektu gdyz uslugi toczenia ciecia mam po znajomosci.
Tak mieszkam w rejonach Manchester ale nie mam takich mozliwoscu by przewozic stare urzadzenia, niekiedy bardzo ciezkie. A na dodatek nie mam zadnego swojego warszatu , tylko chce dzialac u kolegi gdzie tylko zasilanie jednofazowe wchodzi w gre. A jeszcze jedno ma byc to w miare mobilny sprzet ktory w razie czego przewioze osobowka do polski.
A wszystkoe uslugi wykpnam w polsce i wszystko i tak do budowy przywioze z polski przy okazji wizyty.
Budowa jej jest w ramach hobby nie mysle o biznesie na chwile obecna.
A satysfalcja ze zbidowania czegos swojego tez inna :)
Irkysz
#29
Post napisał: Irkysz » 20 lut 2014, 09:39
Witam mam pytanie do kolegi MlKl a także do kolegi adrpak a mianowicie chodzi mi jaki najbardziej optymalny zastosować falownik i silnik uwzględniając napięcie zasilania AC ≈ 230V aby napędzać wrzeciono praktycznie identycznej małej tokarki,program do sterowania to MACH3 i oczywiście chciałbym również coś nagwintować pozdrawiam
MlKl
Posty w temacie: 10
Post napisał: MlKl » 20 lut 2014, 12:11
Falownik i silnik 2,2 kW. Przy uchwycie 125 przełożenie policz tak, żeby max obroty były ok 3000.
