frez?? pytanie!!!
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
mineks600
frez?? pytanie!!!
Post napisał: mineks600 » 17 lut 2014, 12:16
Witam Serdecznie
Może ktoś napisać czy i gdzie spotkał się z takim frezem do kupienia?(albo coś podobnego)
Ogólnie frez potrzebny mi do wyrównania pod kątem prostym dwóch zagwintowanych od wewnątrz krawędzi rury o średnicy 35mm żeby były równoległe względem siebie i gwintu. więc frez musi być ok fi40.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 lut 2014, 13:02
nie wiem czym dysponujesz ale do pogłębiania pod katem prostym to są pogłębiacze http://www.visla.pl/Poglebiacz-DWCb-447.html
aczkolwiek jeśli jest możliwości to zwyczajnie otwór bym wytaczał lub pogłębiał zwykłym frezem walcowo-czołowym fi 40
Post napisał: RomanJ4 » 17 lut 2014, 13:41
Frezy do gniazd zaworowych najczęściej mają płaskie części robocze z jednej strony, i stożkowe z drugiej, różnych średnic. Nie wiem tylko czy do dostania pojedynczo, ale poszukaj..
Obrazek Obrazek
np
Klasyczny zestaw do naprawy gniazd zaworów zawiera 5 szt. frezów z kątem 45° i ø 32,5; 35; 37,5; 40; 42,5 mm, 5 szt. trzpieni mocujących z kłami prowadzącymi i pokrętło. Zapakowane w pudełku metalowym.
http://www.uni-max.com.pl/zestaw-frezow ... w-smart/d/
http://www.uni-max.com.pl/zestaw-frezow ... -13-szt/d/
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 17 lut 2014, 14:58
Ja mam zdekompletowany zestaw frezów do gniazd , Jeżeli jest tam taki to ci mogę wysłać ale w warsztacie będę dopiero w środę .
mineks600
Post napisał: mineks600 » 17 lut 2014, 18:03
Dzięki za odpowiedzi o to chodziło, jest trop ale cena zestawu frezów -masakra. Poszukam ale jak Macie jeszcze jakieś źródła to Piszcie!!!
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 19 lut 2014, 17:27
Mam tylko to :
58mm
50mm
38 mm dwustronnyObrazek
