Pierwsza mini frezarka CNC, pytanie odnośnie płyty głównej i
kamil.ww
Posty w temacie: 20
#31
Post napisał: kamil.ww » 12 lut 2014, 13:54
Póki co nic nie udało mi się wskurać :( Po wlączeniu zasilania silnik chileczkę sie pokręci i przestaje, później wyłączę włączę i to samo.
Sterownik jest na 2 scalakach jeden z nich to SLA 6023, a drugi smd, nie mogę odczytać oznaczeń ;/
Kamil.ww
zacharius
Post napisał: zacharius » 12 lut 2014, 14:14
jak 30to nóżkowy to może to być LB1823 a SLA6023 to macierz darlingtonów co razem tworzy drajwer silnika bezszczotkowego. jeśli tak to żeby tym zakręcic interesuja cie kolego nogi 1,2,3 tego mniejszego ukłądu no i CLK bo trzeba tam zapodac taktowanie, jakoś tak wychodzi z papierologii.
1 S/S
Start/stop control pin
Low for start, high or open for stop
2 F/R
Forward/reverse control
Low or open for forward, high for reverse
3 BR
Brake, short brake
Low or open for start, high for brake. The S/S pin must be set to the stop state when releasing the brake.
diodas1
Posty w temacie: 19
#33
Post napisał: diodas1 » 12 lut 2014, 16:11
Jeżeli faktycznie jest to silnik BLDC to raczej nie uda się go zastosować we frezarce. Dałoby się pewnie gdyby dołożyć do niego enkoder, odpowiedni układ sprzężenia zwrotnego... czyli zrobić z tego serwo. To jednak wyższa szkoła jazdy i chyba nie bardzo się opłaca. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1807697.html tu był podobny problem
kamil.ww
Posty w temacie: 20
#34
Post napisał: kamil.ww » 12 lut 2014, 17:21
Układ smd ma aż 44 "nogi" Odczytałem tylko NBC 3 ... i tyle.
"Rozbebeszyłem" te silniki, oto fotki :)
ObrazekObrazek
Kamil.ww
diodas1
Posty w temacie: 19
#35
Post napisał: diodas1 » 12 lut 2014, 17:55
Bez dobrej lupy lub mikroskopu ani rusz. Do SLA 6023 można wysyłać sygnały do wzmocnienia z najróżniejszych źródeł.
kamil.ww
Posty w temacie: 20
#36
Post napisał: kamil.ww » 12 lut 2014, 18:02
Czyli jest jakaś szansa ocudzenia i "wytresowania" tych silników?:)
Kamil.ww
zacharius
Post napisał: zacharius » 12 lut 2014, 18:15
no są bezszczotki to to. do modelarki do samolocików depronowych może co z tego i by było po odchudzeniu ale do cnc skorka nie warta wyprawki bo wydasz więcej jak za przyzwoity komplet na krokowcach
kamil.ww
Posty w temacie: 20
#38
Post napisał: kamil.ww » 12 lut 2014, 18:23
Czyli, te silniki w kąt, może kiedyś się przydadzą. Więc co proponujecie? :)
Kamil.ww
diodas1
Posty w temacie: 19
#39
Post napisał: diodas1 » 12 lut 2014, 19:08
I tu zaczyna się kłopot bo nie ma porady idealnej. Każdy sam podejmuje decyzję i oczywiście ponosi koszty tej decyzji. Żeby nie wydać kroci na chybione eksperymenty trzeba wczytać się w różne wątki i wyłuskać z nich informacje na własny użytek. Trzeba znaleźć kompromis między potrzebami a możliwościami. Potrzebne są silniki krokowe o parametrach zależnych od planowanej konstrukcji mechanicznej. Nie może być za słaby bo nie pociągnie kieratu. Za mocny zrobi dziurę w portfelu. Dla konkretnego silnika dobiera się sterownik. Ogólnie robi się z tego trochę zagmatwana krzyżówka więc bezpieczniej osobie całkowicie początkującej jest skorzystać ze sprawdzonych projektów konstrukcji. Do tej pory skupiłeś się na silnikach bo Ci akurat spadły z nieba. Teraz właściwie powinieneś zacząć od wymyślenia jakiejś konstrukcji plotera. Wymyślenia lub podpatrzenia u innych. Tu na forum jest pełno przykładów opisywanych krok po kroku. Archiwum sięga epoki dinozaurów więc jest w czym wybierać. Na szczęście kiedy z grubsza ogarniesz temat to w sprawie szczegółów można już posłużyć się sprawnie działającą przeglądarką forum. Zanim zaczniesz kupować, poświęć przynajmniej kilkadziesiąt godzin na studiowanie tego co już napisano. Jeżeli przyłożysz się solidnie to naprawdę nie będziesz zadawał wielu pytań które pewnie Ci się cisną
kamil.ww
Posty w temacie: 20
#40
Post napisał: kamil.ww » 13 lut 2014, 21:03
Witam, moje założenia:
Frezarka będzie wykonana ze sklejki,
Napęd będzie na zwykłych śrubach metrycznych M8 na lożyskach (wiem że lepsze trapezowe lecz nie do tej maszyny, ponieważ ma byc ona w miarę tania, i przede wszystkim do nauki)
Pole robocze około 400x400x100
Co do prowadnic to pewnie "szufladkowe" ale jeszcze nie wiem.
Frezować chcę w miękkich materiałach, tj styropian plastik, może drewno.
Jakie silniki proponujecie? Jakie sterowniki? itd?
Dodam że ma byc to prosta i tania konstrukcja:)
Kamil.ww
