#32
Post
napisał: zacharius » 12 lut 2014, 14:14
jak 30to nóżkowy to może to być LB1823 a SLA6023 to macierz darlingtonów co razem tworzy drajwer silnika bezszczotkowego. jeśli tak to żeby tym zakręcic interesuja cie kolego nogi 1,2,3 tego mniejszego ukłądu no i CLK bo trzeba tam zapodac taktowanie, jakoś tak wychodzi z papierologii.
1 S/S
Start/stop control pin
Low for start, high or open for stop
2 F/R
Forward/reverse control
Low or open for forward, high for reverse
3 BR
Brake, short brake
Low or open for start, high for brake. The S/S pin must be set to the stop state when releasing the brake.
