Po prawidłowym anodowaniu i uszczelnieniu powłoka jest tak śliska i szczelna że nie przyjmie żadnych olejów silikonowych czy temu podobnych i wystarczy przetrzeć szmatką żeby je usunąć.
Do roztworów uszczelniających nadaje się tylko woda destylowana
Barwniki do anodowania Boruta
pabloid
A przecież ja nie piszę, że ten olej się wchłania w powłokę
Po prostu ładniej wygląda
Co do wody destylowanej to pewnie, ze jest najlepsza, ale stwierdzenie: "nadaje się tylko destylowana" jest mocno na wyrost. W zwykłej uszczelnianie też zachodzi, co można łątwo sprawdzić próbując trawić detal w roztworze wodorotlenku sodu, przed i po takim uszczelnianiu - widać od razu jak oporna na trawienie jest warstwa po uszczelnieniu a jak podatna przed. Można też obserwowac kolor zmienionej na czystą wody w której gotujemy detal- po uszczelnieniu barwnik się nie wydostaje. To są raczej niepodważalne dowody na to, ze uszczelnianie w zwykłej wodzie zachodzi.
Pewnie, ze efekt pewnie będzie gorszy niż w destylowanej, ale wystarczający, podkreślam w praktyce amatorskiej. Natomiast jak kogo stać na destylowaną- to oczywiście niech stosuje co jest w zgodzie z zasadami sztuki
Do zadań profesjonalnych to się trzeba zaopatrzyć w linię do anodowania, wcześniej budując galwanizernie i ściśle przestrzegać technologi, a za to wszystko w tym hektolitry wody destylowanej zapłąci i tak klient- to jasne, ale chyba nie o tym tu rozmawiamy...
Mack
No tak może i ładnie rzecz gustu ale mi chodzi o to że ten olej wcześniej czy później zejdziepabloid pisze:A przecież ja nie piszę, że ten olej się wchłania w powłokęPo prostu ładniej wygląda
Ja nigdzie nie napisałem że w kranówie uszczelnianie nie zachodzi, tylko chciałem zaznaczyć że do prawidłowego uszczelnienia, dobrego wyglądu powierzchni i trwałości roztworu woda musi być destylowana. Przy kranówie jest wielce prawdopodobne że na powierzchni wyjdą różne atrakcje, niekoniecznie pożądane. Woda destylowana nie kosztuje znowu tak dużo żeby z niej rezygnować.pabloid pisze:Co do wody destylowanej to pewnie, ze jest najlepsza, ale stwierdzenie: "nadaje się tylko destylowana" jest mocno na wyrost. W zwykłej uszczelnianie też zachodzi
pabloid pisze:Do zadań profesjonalnych to się trzeba zaopatrzyć w linię do anodowania, wcześniej budując galwanizernie i ściśle przestrzegać technologi, a za to wszystko w tym hektolitry wody destylowanej zapłąci i tak klient- to jasne, ale chyba nie o tym tu rozmawiamy...
Niech kolega nie przesadza z tym budowaniem galwanizerni po to żeby w profesjonalny sposób anodować. wystarczy 10m2 żeby robić to równie dobrze, a może nawet lepiej, jak w wielkiej anodowni. Wszystko zależy od tego jak duże elementy mamy zamiar anodować. W swoich wpisach chciałem tylko pomóc takim osobom jak Ty korzystając z tego co się nauczyłem podczas 10 lat anodowania. Nie traktuj więc tego jak jakąś niekonstruktywną krytykę.Jeśli chcesz to robić w chodź trochę profesjonalny sposób to musisz unikać takich podstawowych błędów a wtedy nie będziesz się dziwił i zastanawiał dlaczego nie wychodzi np. czarny kolor.
pabloid
Mnie chodzi o to, żeby nie generalizować co do zasad, bo nie jeden amator wpadnie w przerażenie i się zniechęci. A proces jest w domu wykonalny. A zniechęci się na przykład jak będzie musiał kupić 15l wody destylowanej po to, by element do głupiej latarki uszczelnić.
Bo jest problem prozaiczny choćby z powodu dostępnych w domu naczyń do gotowania. Np, żeby zrobić rurę fi 50x 400mm musiałem użyć gara do prania o średnicy 45cm bo to jedyne naczynie jakie mieściło tak długi element. Tam wody wlazło mi około 12l tylko do przykrycia tej rury...wody z którą potem nie wiadomo co zrobić gdyby była destylowana... wylać?- żal... magazynować?- nie ma gdzie.. Naczynie inne musiałbym robić do tej roboty specjalnie- no to się mija z celem przecież..,Dlatego tak bronię kranówy
Oczywiście sam też napisałem i przecież jesteśmy zgodni, że destylowana jest najlepsza, więc nie ma się o co spierać tak naprawdę
jacekdominik87
