posiadam taki oto sterownik:
W instrukcji jest napisane, że sterownik daje możliwość sterowania silnikami z mikrokrokiem do 1/16 kroku. Mój problem polega na tym, że kiedy ustawię switchami na płytce mikrokrok na 1/16, a następnie zmienię ustawienia w LinuxCNC to wszystkie osie zwalniają. Mało tego, po przejechaniu na przykład 100 mm w rzeczywistości, na ekranie widać jakby maszyna przejechała tylko 50 mm. Wszystko pozornie wraca do normy kiedy na płytce ustawię 1/16 a w programie 1/8, dystanse się zgadzają, ale za to jakby silniki straciły na mocy i jakby gubiły kroki.
Używam dwóch silników podobnych do Nema17 oraz jednego podobnego do Nema23. Zasilam całość z trafa toroidalnego o wydajności 3A i napięciu wtórnym 17V.
Większy silnik ma napisane że jest na prąd 1,45A, kiedy jednak na sterowniku ustawię by przez niego płynął prąd 50% to silnik strasznie się grzeje.
Steruję maszyną przez LPT z peceta na którym mam w LatencyTEST parametr maxjiiter ok. 2500 ns, więc opóźnienia są bardzo małe.
Czy ktoś wie jak sobie z tym poradzić?
Czy długość kabli od silników może mieć wpływ na ich pracę? Silniki łączę kablami 0,75 mm^2 o długości 2 metry.
