Pierwsza mini frezarka CNC, pytanie odnośnie płyty głównej i
kamil.ww
Posty w temacie: 20
Post napisał: kamil.ww » 11 lut 2014, 17:43
Zacząłem składac ten generatorek, ale mam problem bo nie mam potencjometru 1M ;/ Co mogę dać za niego?
Kamil.ww
Raven
Post napisał: Raven » 11 lut 2014, 17:50
Super pytanie... A co masz w zapasach?
Nawet na stałe możesz wstawić zamiast potencjometru dwa rezystory...
kamil.ww
Posty w temacie: 20
Post napisał: kamil.ww » 11 lut 2014, 18:07
Rezystory mam od 4ohm do 1200Kohm
Kamil.ww
diodas1
Posty w temacie: 19
Post napisał: diodas1 » 11 lut 2014, 18:11
Potencjometr w tym układzie służy do ustawiania częstotliwości oscylacji. Do pierwszych prób sterownika wygodnie będzie użyć sygnału o częstotliwości pojedynczych Hz bo będzie można własnymi zmysłami ocenić czy silnik pracuje zgodnie z oczekiwaniem, czyli skacze krok za krokiem, jednostajnie w jednym kierunku. Zatem wstaw tam jakiś rezystor z zakresu 0 Ohm (zworka) do 1 MOhm i zmierz czymś częstotliwość tego co się generuje. Nawet podłączając wyjście generatora do prostego wzmacniacza i głośnika uchem ocenisz w jakim zakresie częstotliwości oscylacji toto pracuje. Uwaga- na wyjściu generatora jest przebieg prostokątny o amplitudzie około 5V
kamil.ww
Posty w temacie: 20
Post napisał: kamil.ww » 11 lut 2014, 19:12
okej, poskładane, zaraz próby :)
Kamil.ww
diodas1
Posty w temacie: 19
Post napisał: diodas1 » 11 lut 2014, 20:32
Napięcie rośnie, wskazówki na czerwonych polach :shock:
http://ekalk.eu/555a_pl.html Tym kalkulatorem możesz sobie obliczyć parametry generatora żeby z grubsza mieć pojęcie w jakim obszarze błądzisz.
[ Dodano: 2014-02-11, 20:56 ]
Tak na szybko- jeżeli zamiast potencjometru dasz zworkę to będzie <5 kHz, jeżeli z kolei będzie tam rezystor 1 MOhm to częstotliwość spadnie do ok. 7 Hz. Na częstotliwość można też wpływać zmieniając pojemność kondensatora C3. Pozostałych można nie tykać. Zatem docelowo będziesz mógł w wolnym czasie rozbudować ten generatorek o potencjometr, jakiś przełącznik do skokowej zmiany pojemności, wyskalować wszystko i powstanie tani a sprytny przyrząd laboratoryjny
kamil.ww
Posty w temacie: 20
#17
Post napisał: kamil.ww » 11 lut 2014, 21:18
Jeżelidam zworkę na DIR silnik chwilę się pokręci w prawo i staje, potem musze wyłączyć zasilacz wlącze i znowu to samo, na pozostałych nic się nie dzieję. Jeszcze muszę sprawdzić generator
Kamil.ww
diodas1
Posty w temacie: 19
#18
Post napisał: diodas1 » 11 lut 2014, 21:30
zworkę na DIR? Możesz jakoś pokazać schemat jak to wszystko połączyłeś? Chodzi o połączenia generatorka ze sterownikiem i ich zasilanie. Jaki masz zasilacz 24V?
kamil.ww
Posty w temacie: 20
#19
Post napisał: kamil.ww » 11 lut 2014, 21:47
ENA do LD, DIR do P/S, h/F do PGND i STEP do CLK. Zasilanie generatora 5V stabilizowane, zasilanie silnika 12V stabilizowane
Kamil.ww
diodas1
Posty w temacie: 19
#20
Post napisał: diodas1 » 11 lut 2014, 22:03
1. h/f pozostaw niewykorzystany- on służył do przełączania pełnych kroków/półkroki w innym sterowniku.
2.połącz GND z PGND Pozostałe połączenia zrobiłeś poprawnie skoro coś już ruszyło
3. 12V zasilania sterownika może być za mało skoro napisano na nim że ma być 24V Układ scalony na płytce może kaprysić i robić rzeczy nieprzewidywalne przy zbyt niskim napięciu. Mierz napięcie zasilające (na razie 12V) sterownik podczas pracy silnika. Być może pobór prądu przekracza możliwości zasilacza i jeszcze bardziej spada jego napięcie.
