Pierwsza mini frezarka CNC, pytanie odnośnie płyty głównej i
diodas1
- Posty w temacie: 19
Potencjometr w tym układzie służy do ustawiania częstotliwości oscylacji. Do pierwszych prób sterownika wygodnie będzie użyć sygnału o częstotliwości pojedynczych Hz bo będzie można własnymi zmysłami ocenić czy silnik pracuje zgodnie z oczekiwaniem, czyli skacze krok za krokiem, jednostajnie w jednym kierunku. Zatem wstaw tam jakiś rezystor z zakresu 0 Ohm (zworka) do 1 MOhm i zmierz czymś częstotliwość tego co się generuje. Nawet podłączając wyjście generatora do prostego wzmacniacza i głośnika uchem ocenisz w jakim zakresie częstotliwości oscylacji toto pracuje. Uwaga- na wyjściu generatora jest przebieg prostokątny o amplitudzie około 5V
diodas1
Napięcie rośnie, wskazówki na czerwonych polach
http://ekalk.eu/555a_pl.html Tym kalkulatorem możesz sobie obliczyć parametry generatora żeby z grubsza mieć pojęcie w jakim obszarze błądzisz.
[ Dodano: 2014-02-11, 20:56 ]
Tak na szybko- jeżeli zamiast potencjometru dasz zworkę to będzie <5 kHz, jeżeli z kolei będzie tam rezystor 1 MOhm to częstotliwość spadnie do ok. 7 Hz. Na częstotliwość można też wpływać zmieniając pojemność kondensatora C3. Pozostałych można nie tykać. Zatem docelowo będziesz mógł w wolnym czasie rozbudować ten generatorek o potencjometr, jakiś przełącznik do skokowej zmiany pojemności, wyskalować wszystko i powstanie tani a sprytny przyrząd laboratoryjny
diodas1
1. h/f pozostaw niewykorzystany- on służył do przełączania pełnych kroków/półkroki w innym sterowniku.
2.połącz GND z PGND Pozostałe połączenia zrobiłeś poprawnie skoro coś już ruszyło
3. 12V zasilania sterownika może być za mało skoro napisano na nim że ma być 24V Układ scalony na płytce może kaprysić i robić rzeczy nieprzewidywalne przy zbyt niskim napięciu. Mierz napięcie zasilające (na razie 12V) sterownik podczas pracy silnika. Być może pobór prądu przekracza możliwości zasilacza i jeszcze bardziej spada jego napięcie.
