Mruganie pinami przy starcie
Post napisał: kamar » 09 lut 2014, 20:38
MlKl pisze:
Nie chodzi o start wrzeciona w trakcie pauzy, tylko o start wrzeciona w momencie chwilowego zaniku napięcia, czy padu komputera. W takim przypadku wrzeciono zaczyna się obracać samo z siebie, niezależnie od tego, co się w nim i obok niego akurat znajduje.
Nie ma takiej opcji jak hebelek wyłączony.
MlKl
Post napisał: MlKl » 09 lut 2014, 22:46
Ale trzeba ten hebelek wyłączać przy każdej operacji zmiany narzędzia czy materiału w tokarce. A jak zasilanie idzie przez stycznik z samopodtrzymaniem, to mignięcie prądu rozłącza część mechaniczną, i już nie ruszy, aż się ręcznie znowu nie wymusi samopodtrzymania. Hebelek swoją drogą, bo się przydaje w trakcie pauzy.
