Grawerowanie PCB - maszyna nie dokańcza obrysu
testuję swoją nową maszynę i natrafiłem na problem. Kiedy graweruję pcb i frez ma wygrawerować pole lutownicze w kształcie owalu do obudowy DIL08 to każdy z owali jest połączony z polem masy. Frez jest opuszczany w jednym miejscu, robi owal ale podnoszony jest w innym miejscu niż został opuszczony.
Pomyślałem, że maszyna pewnie gubi kroki ale gdyby tak było to by za każdym razem w innym miejscu to występowało, ale nie. Przy grawerowaniu obudowy DIL wszystkie pola sa połączone cienką ścieżką z resztą miedzi.
Plik z gcode generuję przy pomocy PCBGCODE w Eagle'u.
Parametry:
frez V 0,1 mm 45 stopni
obroty frezu ok. 20000 /min
Posuwy 600 mm/min
głębokość grawerowania ok. 0,012 mm
Czy ktoś ma pomysł co może być nie tak?
Parametry:
Posuwy 600 mm/min
ja generuje http://www.cuteminds.com/index.php/gcode1 zwykle działa . w sumie nie bardzo wiem co masz na myśli (może jakieś foto byś dał) w każdym razie ja tez kilka razy się przestraszyłem że coś źle jedzie bo jakoś tak do połowy dojechało potem zaczęło gdzie indziej ale jak zrobiło cała płytkę to wszystko wyszło OK
Jak uruchamiam EMC to dostaję komunikat:
Unexpected realtime delay on task 1
Oznacza to że mogę mieć jakieś opóźnienia w systemie. Korzystam ze starego IBM X30 z Pentium III 1.2 GHz oraz 396 MB Ram i zaczynam się zastanawiać czy to tutaj nie leży problem.
Przesyłam Wam zdjęcie na którym widać trzy próby grawerowania tej samej płytki. Obudowa TQFP wychodzi elegancko i czasem jeden z padów nie jest dokładnie wycięty ale przy padach owalnych z obudowy DIL widać jak niedokładnie jest to zrobione. Próba środkowa to grawerowanie z jednym przejazdem a po prawej z trzema przejazdami.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7bd ... c5021.html
Te malutkie pady na środku to obudowa SSOP24 która była by moim największym sukcesem jeśli bez problemu by wychodziła.
Ja miałem to samo jak miałem luzy nawrotne. Tak wyglądała moja płytka:
Dokładnie widać gdzie frez zaczynał i kończył te owalne pady.
Jakim frezem grawerujesz?
Jakie masz napędy?
Jakie masz napędy?
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
jak masz luzy nawrotowe (zmierz czujnikiem zegarowym ) i wprowadź dla każdej z osi odpowiednie wartości
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 100
MAX_ACCELERATION = 40.0
STEPGEN_MAXACCEL = 100
SCALE = 401
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -120
MAX_LIMIT = 0.4
HOME_OFFSET = 0.0
BACKLASH = 0.12 #KASOWANIE LUZU
HOME_SEQUENCE = 0
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 100
SCALE = 401
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -330.0
MAX_LIMIT = 0.4
HOME_OFFSET = 0.0
BACKLASH = 0.13#KASOWANIE LUZU
HOME_SEQUENCE = 0
[ Dodano: 2014-02-09, 23:27 ]
co do opóźnień to robiłeś w czasie konfiguracji Latency-Test? to daje obraz czy twój kom się nada
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 100
SCALE = 401
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -120
MAX_LIMIT = 0.4
HOME_OFFSET = 0.0
HOME_SEQUENCE = 0
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 100
SCALE = 401
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -330.0
MAX_LIMIT = 0.4
HOME_OFFSET = 0.0
HOME_SEQUENCE = 0
Niestety nie mam do dyspozycji czujnika, ale zrobiłem Latency-Test i wyszło mi Max Jitter 461758!! To ze 40 razy za dużo. Dzisiaj będę podłączał maszynę do peceta o zdecydowanie lepszych parametrach. Jeżeli to nie pomoże to zacznę się rozglądać za czujnikiem, że sprawdzić luzy.
Mój napęd to:
Silniki rozmiaru Nema17, czyli takie malutkie nawet nie wiem jaki mają moment
Śruba TR10x2
Na śrubach mam po jednej nakrętce z poliamidu.
Mój napęd to:
Śruba TR10x2
