Witam!!
Zastanwiam się , czy jest możliwośc rozmagnesowania silnika krokowego , gdyby zastosowac go jako prądnicę ( już pomijam fakt skuteczności takiego zastosowania...nieważne)
Wiem, że są pradnice ( może wszystkie..nie mam pojęcia , bo nie miałem doswiadczeń w tym kierunku), są zbudowane bez zastosowania magnesów trwałych, lecz poprzez namagnesowanie...jednak w wyniku pracy prądnicy w odwrotnym kierunku, dochodzi do rozmagnesowania...oczywiscie można je namagnesowac zasilając je prądem na jakiś czas...potem magnesują się same. nie miałęm z tym doświadczeń, także używam określeń bardzo "ogólnikowych"...
a co odnośnie silnika krokowego..czy można go w ten sposób rozmagnesowac, np. zwierając kable cewki i kręcąc czy używając go jako źródłą prądu???
silnik krokowy - prądnica
wood carver
upadły_mnich
zagadnienie ciekawe
aby rozmagnesować "magnez" trzeba:
albo go podgrzać, albo go uderzyć (nie zawsze to jest skuteczne ale tak mówi teoria)
w filmie spotkałem się z teorią przeciwną. Że aby namagnesować pręt należy w niego uderzyć patrz MakGwayer...kurcze nie pamiętram tego wynalazcy.
prądnice i silniki magnesują się same korzystając z magnetyzmu szczątkowego
odnośnie silników krokowych...nie sądzę
wood carver
...o tuż to..o magnetyzm szczątkowy chodzi.....oczywiscie zagadnienie nie dotyczy krokowców....
i co się tyczy silników z magnesmi trwałymi to sprawa jest prosta, ale te z namagnesowanym winikiem? ...hm nano możn rozmagnesowac poprzez fizyczne zetknięcie namagnesowanego metalu z innym, ale poprzez odzdziaływanie pola??
upadły_mnich
przez oddziaływanie pola magnetycznego można rozmagnesować. Stosuje się to np przy rozmagnesowaniu kineskopów, narzędzi ręcznych (wkrętaki itp), wirniki silników itp.itp
robi się to w ten sposób, że na dany detal oddziaływuje się zmiennym polem magnetycznym (może być o częstotliwości sieci czyli 50Hz) malejącym czyli praktycznie przemagnesowuje się go wielokrotnie zgodnie z krzywą magnesowania zwiększając odległość od cewki do detalu.
