Spotkałem fajną taśmę z klejem akrylowym o gr. 0,5mm ale nie tak nieprzewidywalna jak piankowa. Nie pamiętam producenta, ale myślę, że jestem w stanie się dokopać do tej informacji.
Musisz pamiętać o tym, że taśma "łapie" od razu i niemożliwe jest jakiekolwiek przesunięcie. Dlatego pomyślałem o klejach.
Spróbowałbym z jakimiś klejami epoksydowymi - na początek nawet Poxipol, bo jest "szybki". Lekkie zmatowienie powierzchni (i oczywiście odtłuszczenie) powinno wystarczyć. tym bardziej, że blacha ma być zawinięta na brzegi - to dodatkowe usztywnienie.
A jeśli mają to być płytki wklejane pomiędzy inne płytki, to problem jeszcze mniejszy, bo krawędzie będą trzymane przez płytki sąsiednie.
Wtedy nawet nawet Fix All Soudala da radę.
