obrubka wzdluż wektora 3d
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
hawai
Post napisał: hawai » 06 lut 2014, 00:23
Czy jest a artcamie 2008 funkcja obrobki wzdłuż wektora uwzględniająca wysokości płaszczyzn .
mianowicie mam 3 rożne kola na wysokościach 0 ,2 , 4 mm i napis 5mm dodany przez wszystkie płaszczyzny . Jak robię raster płaszczyzny X 3D jest Ok , ale owe kola maja ząbki
i wystarczyło by je obrobić wzdłuż wektora ale nie uwzględnia to wysokości napisu i go przecina . Jak można sobie poradzić z czymś takim ?
lajosz
Post napisał: lajosz » 06 lut 2014, 01:17
@hawai
Jeden obraz, tysiąc słów.
hawai
Post napisał: hawai » 06 lut 2014, 09:32
to już skończona podstawka szerokość 26cm wysokość 2mm . Jaki frez i trajektoria by była najlepsza.
[ Dodano: 2014-02-06, 10:27 ]
cos problem z zalacznikiem
artmachining
Post napisał: artmachining » 06 lut 2014, 12:14
Szukaj pod "Obróbka cech" - robi to dokładnie o czym mówisz.
Z ciekawości - kolega mennicę otwiera? ;)
Pozdr
hawai
Post napisał: hawai » 06 lut 2014, 14:05
dzieki to chyba to o co mi chodziło tylko ze nic jeszcze mi nie wychodzi . mocie jakis poradnik do tego .
Jak ustawic wysokość ? Naddatek cechy przy frezie 3mm powinien byc 1.5. Do czego jest opuść narzędzie i rzutuj narzędzie .
mennica to niezły pomysł :) tylko jak taka monetę włożę do portfela
artmachining
Post napisał: artmachining » 06 lut 2014, 21:34
uwybierz 'centrolinia cechy', naddatek 0, głębokość 0 - to znaczy że narzędzie pojedzie po reliefie i rzutuj narzędzie - to powoduje zrzutowanie środka narzędzia na relief. Opuść narzędzie bierze pod uwagę geometrię narzędzia więc może powodować nierówną pracę jeśli wektor nie będzie wystarczająco daleko zoffsetowany.
Wróć do „ArtCAM”
